Gennady
Gennady
04.11.2007 в 21:45:23
Короче стоят старые пластиковые окна, год назад поставленные, защитная лента прикипела, что физически невозможно отодрать. Кто поопытнее в этом, встречался с ситуацией - каким методом отодрать? Растворитель не катит - не проникнет сквозь плёнку (не малярная лента), если только после удаления очистить пластик, может погреть феном? Кто точно сталкивался с такой фигнёй?
04.11.2007 в 22:59:12
Попробуйте жидкостью под названием:Cosmofen.
Gennady
Gennady
04.11.2007 в 23:31:17
2bahuss76
жидкость (любая) разве затечёт под наклейку? Если есть успешный опыт - где продаётся?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.11.2007 в 00:44:29
2Gennady ...все-таки феном (хоть бытовым), только без фанатизма, холодно сейчас на улице , вот клей и придубел
Gennady
Gennady
05.11.2007 в 02:17:31
2Палецкий тоже думаю... феном. Хотя здание не отапливается и внутри температура на пару градусов выше, внутри хорошо отходит. Просто солнцем пригрело наружную...
SMR
SMR
05.11.2007 в 10:12:39
Наружную пленку нужно снимать при монтаже. Потом от солнца она прикипает к пластику и практически не возможно ее снять без ущерба окну. Эксперимент с феном нужно проводить осторожно, был случай лопнул стеклопакет при попадании горячего воздуха от фена на стекло. Cosmofen растворитель, небольшие остатки и следы от пленки он стирает, а вот сплошную пленку не пробовал. Пробуйте, удачи.
NafaniA
NafaniA
Минск
07.11.2007 в 20:04:00
лучше фен к окну не подносить:nо: был случай-сушили прикания откоса к профилю,вроде акуратно,а профиль от температуры поплавился:(
был такой случай с лентой. она должна быть отклеена в течении определенного срока,после монтожа. разрушается она(не отклеевается) от попадания солнечных лучей. попробуйте обратиться в ту фирму,где вы заказывали окна,либо в любую другую. у них есть специальное средство,может это и Космофен,при помощи которого они удаляют с профиля царапины,а так же остатки ленты. удачи!
08.11.2007 в 18:12:06
продается на Энергетиков 21 напротив "Ленты" фирма называеться ГерметикСнабСервисПлюс,жидкость предназначена спец для пласт окон,если не продадут вам звоните выручу
