Сравнил работу двух сверел 20мм: Irwin Blue Groove 4 (перка) и Blue Groove 6 (с тройной спиралью). В качестве полигона использовал обрезок соснового мебельного щита. Сначала вставил перку в Bosch GSR 10,8 V-LI. Просверлил без проблем. Отверстие получилось аккуратным снаружи и на выходе с достаточно гладкими стенками. Затем вставил Blue Groove 6. Шуруповерт легко загнал в дерево центрующий бур, но как только тройная режущая поверхность коснулась дерева, мой бошик крутить дальше отказался. Достал дрель Ergomax. Начал новую дырку. Зная силу этой дрельки, крутил очень медленно и осторожно. Тем не менее, как только режущие поверхности достигли дерева, обрезок щита раскололся. На следующей попытке я крутил сверло на минимальных оборотах. Отверстие получилось очень быстро – сверло буквально нырнуло в дерево. Но дырка получилась менее аккуратная.
