Холостяк
Холостяк
07.11.2007 в 10:50:59
Kamikaze написал : Так бы сразу и сказали, а то мы тут со своими напильниками в чужой монастырь...
:),+1
a42648
a42648
07.11.2007 в 11:09:09
Только что был в ближайшем, не самом дешевом магазине с Бошевским стендом. Коронка на 54 мм стоит 475р, на 44мм стоит 435р (если память не изменяет). На 50мм в наличии не было. На коробке написано дерево и металл. Представитель Боша говорил, что одной коронки хватает на тысячу с чем-то отверстий, если не перегревать. Магазин расположен по адресу ул. Золотодолинская, д. 29 в Академгородке. Телефон какой-то из этих: 339-14-29, 330-34-29, 299-77-52. Наверняка и в городе где-то есть. ЗЫ: Если нужен будет фрезеровщик, то пишите в личку, дам координаты нашего. Но он опять же, в Академгородке.
greenz
greenz
07.11.2007 в 11:40:34
CO6AKA написал : greenz, у этой коронки обрасть применения - дерево. Сверла о которых мы ведем тут речь начинаются от 2500-3000руб. но я их у нас ни разу не видел.
А мужики то не знают (с) и хреначат этими коронками нержавейку.
CO6AKA
CO6AKA
07.11.2007 в 12:32:00
a42648, эти белые коронки Бош я видел в СБТ на Красноярской. Удивился что по металлу..... цена вопроса 350 с чем-то руб. Реально я потому и завел тему, потому что не уверен, что эта коронка возмет 6-8мм стали. Думаю все же эти коронки для листа до 2мм, как я и писал выше, а от на счет 8мм, я сильно не уверен..... м-м-м-м!
a42648
a42648
07.11.2007 в 12:57:36
Ага, белые! 4мм берет,сам видел. Главная проблема, скорее всего, будет в отводе стружки. Впрочем, я во внутрь коронки не заглядывал и инструкцию не читал.
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
07.11.2007 в 17:34:38
В магазине такой коронкой на глазах продавец просверлил 10 мм лист довольно быстро. А коронки уже раньше эти обсуждались.
IS
IS
Челябинск
07.11.2007 в 19:33:17
Лобзиком металл пилил, ручной ножовкой и то быстрее. Оптимально все же газовым сварочником или бензорезом.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
14.04.2008 в 12:43:02
Я тоже видел такую коронку в магазине боша. На упаковке нарисованна кровельное железо, рельс и есть надпись INNOX.
МММ
МММ
14.04.2008 в 14:47:47
to CO6AKA: нормальное корончатое сверло сверлит металл до 38 мм, с использованием СОЖ. Если нержавейка или что похожее - берите с кобальтом, будет не намного дороже. Диаметр 50 не ищите, его у качественных производителей нет, есть 48, 51, 52, 54 мм. Сверла стоимостью 2500-3000 - корончатые сверла с твердосплавными вставками, такие сверла Вам, поверьте, ни к чему. А что касается ссылки от greenz, то здесь наяву колхозное отображение информации о товаре - кобальтосодержащее, и вдруг по дереву, при этом кобальт обеспечивает меньшую вибрацию. Это сверло работает по нержавейке, но при этом, естественно, может сверлить и дерево.
