Angsaar
Angsaar
Владимир
06.11.2007 в 11:43:00
Вопрос к знающим людям, летом поставили окно. Про установку и всё что с ней было связано промолчу. Смысл в том, что сейчас когда температура стали ниже ноля, створка при открытии стала задевать за раму и при открытии слышен щелчок в верхней части (ножницы?) Такое регулирется не в ущерб окон?
mike_gnd
mike_gnd
06.11.2007 в 14:38:11
да, на каждой петле есть регулировоные винты для смещения по вертикали и горизонтали. ключ - шестигранник.
Angsaar
Angsaar
Владимир
06.11.2007 в 15:47:09
А когда тепло наступит, опять регулировать?
Maks2002
Maks2002
Львов
06.11.2007 в 15:58:23
2Angsaar
скорее всего ето не от холода а от выработки или от того что винт сместился.
karlusha
karlusha
06.11.2007 в 19:32:31
Если окно большое, так будет всегда, настроите, а со временем опять задевает. У меня тот же случай, и говорил же мне мастер, делайте уже створки
SMR
SMR
06.11.2007 в 22:33:14
Это поддается регулировке. Створка может просесть, раму повести - особенно при больших створках, тяжелых. На каждой створке несколько регулировок сверху и снизу, производить лучше знающему человеку. Бывали случаи - при самостоятельной не грамотной регулировке лопались стеклопакеты.
Angsaar
Angsaar
Владимир
07.11.2007 в 20:58:32
У меня окно маленькое 110х136, новое. Профиль Rehau Sib. Выработка вообще вряд ли, на новом окне, которым из-за ремонта можно сказать не пользовались. Фирма правда ставила весьма стрёмная. :(
karlusha
karlusha
07.11.2007 в 23:06:47
Это Вы хотите сказать маленькое?. У меня 78*140 и проседает
SMR
SMR
08.11.2007 в 20:46:52
Значит при монтаже не отрегулировали нормально.
CopraFive
CopraFive
Самара
09.11.2007 в 08:16:25
Angsaar написал : У меня окно маленькое 110х136
Это всё окно или створка? Я когда делал, то меня предупредили, что больше 90 см ширина для створок недопустимая. И то периодически регулировать приходится
09.11.2007 в 08:34:44
Мне регулировали все окна и двери через год после установки, потом еще раз через год. После этого стало все ОК:)
