Евгений Е
Евгений Е
06.11.2007 в 16:20:23
У меня предложение рассмотреть простые и не очень дорогие системы вентиляции в стандартной квартире. Мой пример: 1.В каждой комнате установить приток: Аэропак 90А или Марта или Вента.( с учетом наличия не менее З-х скоростей вентилятора с возможным обогревом или установкой возле радиатора отопления). 2. В вент каналы кухни установить минимум вентилятор на 280м3 в час с регулировкой скорости и обратным клапаном. В ванную и туалет вентиляторы по 100м3 в час желательно тоже с регулировкой скорости и обратными клапанами или канальный вентилятор непосредственно в общий канал между ванной и туалетом. Преимущества данной схемы как я их понимаю: сравнительно дешево, не занимает много места( не надо занижать потолки пробивать внутренние стены), простое обслуживание,практически низкий уровень шума (менее 30 дб),довольно хороший воздухообмен. Есть правда сомнения в утановке проветривателей в помещении кухни ( в прочем установив его на первую скорость подачи думаю можно сбалансировать вытяжку с притоком из комнат ). Отрицательные моменты: Возможность возникновения сквозняков, низкая температура при применении аэропак 90а зимой - невозможность использования кондиционера в этом случае (летом вполне можно применять охлаждая воздух) Мне хотелось бы получить оценку вышеизложенного в т.ч.критику, предложения и т.п. С уважением к форумчанам.
Ким
Ким
07.11.2007 в 18:43:43
Евгений Е написал : Преимущества данной схемы как я их понимаю: сравнительно дешево
Я бы поспорил, хотя цену на Марту и т.д. особо не знаю, надо поискать.
Евгений Е написал : ...не занимает много места( не надо занижать потолки пробивать внутренние стены), простое обслуживание,практически низкий уровень шума (менее 30 дб)....
согласен
Евгений Е написал : довольно хороший воздухообмен.
Опять поспорю. Насколько помню у Марты на макс. - 120 кубов. Мне кажется маловато, при условии что в этом случае шум достигает 35дБ
Евгений Е написал : Отрицательные моменты: Возможность возникновения сквозняков,...
Не согласен. Движение воздуха будет, но сквозняка не будет. То что холодный воздух будет - В Марте стоит калорифер нормальной для прогрева мощностью. По хорошему в этой схеме я считаю недостатком - сверление в несущей стене (тем более в фасадных) отверстий. Основной вопрос это нормальная теплоизоляция этих отверстий.
Евгений Е
Евгений Е
07.11.2007 в 19:53:53
Алмазное свеление в наружной стене - это хорошая выборка содержания стены , без кускового выброса на выходе коронки наружу, единственное, смущает необходимость наличия подачи воды для охлаждения?( абразивная грязь + вода на отделке пола). Что касается теплоизоляции - вот это вопрос на засыпку, тем более,что в стене могут быть пустоты.
