Михалыч_2
Михалыч_2
Ульяновск
19.01.2006 в 00:13:34
Собираюсь вначале закупать всю фурнитуру под мебель, а потом уже заказывать распил ДСП и фасады. Боюсь промахнуться, поэтому вопрос такой - на фасад из рамочного профиля МДФ петли с чашкой 35 мм подходят? Или маленькие надо брать?
И еще вопрос по соответствиям размеров фасадов и самих шкафов - какие зазоры или отступы надо соблюдать? Между дверцами со стороны, где они смыкаются. И там, где петли будут.
Wazawai
Wazawai
19.01.2006 в 02:29:23
В принципе, подходят. Но это уже зависит от ширины рамки.
Пингвин
Пингвин
Белгород
19.01.2006 в 09:19:02
Диаметр петлиобычно 35 мм, отступ - 2-5 мм, т.е. ширина рамки должна быть не менее 45 мм, Я думаю, что производители рамок об этом знают.
photokor
photokor
19.01.2006 в 10:23:42
Михалыч_2 написал : Собираюсь вначале закупать всю фурнитуру под мебель, а потом уже заказывать распил ДСП и фасады. Боюсь промахнуться, поэтому вопрос такой - на фасад из рамочного профиля МДФ петли с чашкой 35 мм подходят? Или маленькие надо брать?
Как сказали выше, петли зависят от ширины фасада. Соотв-но по ширине и смотрите. Что касается отступов- обычно делают 2мм с каждого края. Даже стандартные размеры фасадов во всех фирмах с этим учетом пишут: например для ширины 600 делают 596, для 400 - 396 и т.д.
hobonod
hobonod
19.01.2006 в 20:47:14
Не забудьте про глубину залегания чашки. Если профиль с декоративной волной то есть риск пройти профиль насквозь.
Себр
Себр
22.01.2006 в 09:10:05
Рискну уточнить, что расстояние от края дверки до края паза под чашку петли должно быть не меньше 2,5 мм, то есть, центр отверстия размечается на расстоянии 20 мм (для 35-мм петель).
Подробнее http://www.makinc.ru/catalog/tm1.php?id=1
