radist
radist
06.11.2007 в 23:02:43
Купил реле времени ABB-AT3-R В документации указано следующее: Коммутационная способность: -Резистивная нагрузка 16А 250В -Индуктивная нагрузка 4А 250В(cos фи=0,6) Далее идет схема в которой указано:Лампа накаливания=900Вт.
Вопрос :Можно ли в качестве нагрузки повесить лампы накаливания общей мощностью 1200Вт без использования дополнительного контактора. И поскажите в чём разница между резестивной нагрузкой и лампами накаливания.
eXeC001er
eXeC001er
06.11.2007 в 23:18:02
лампы ээто резистивная нагрузка.
radist
radist
06.11.2007 в 23:24:09
Я тоже так думал ,но откуда разница в документации
radist написал : Резистивная нагрузка 16А 250В
radist написал : Далее идет схема в которой указано:Лампа накаливания=900Вт
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2007 в 09:49:04
radist написал : в чём разница между резестивной нагрузкой и лампами накаливания
В разной зависимости сопротивления от температуры. У ламп накаливания пусковой ток много больше рабочего. Зато при размыкании проблем нет. :)
radist
radist
07.11.2007 в 12:25:43
как думаете лампы мощностью 1200вт потянет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2007 в 12:51:45
radist
Измерьте сопротивление ламп в холодном состоянии. Или поставьте блок плавного включения.
1200Вт на освещение - это какое-же помещение? Более энергоэффективные лампы в качестве альтернативы не рассматривали?
radist
radist
07.11.2007 в 16:13:18
Лампы находятся на улице ,2 по 500Вт линейные галогенки и 2 обычные лампа по 100Вт
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2007 в 16:22:00
radist написал : Лампы находятся на улице
Но проводники-то Вам доступны? Вот и измерьте общее сопротивление - именно оно нас и интересует.
radist
radist
07.11.2007 в 19:02:49
Завтра вечером измерю отпишу..
radist
radist
10.11.2007 в 21:18:07
Значитса так - общее сопротивление ламп 8,2Ома ,также померял ток клещами -получилось 3,36А. Что скажете спецы ,можно ли обойтись без дополнинельного контактора
Ким
Ким
10.11.2007 в 21:36:23
radist написал : ..можно ли обойтись без дополнинельного контактора
Если есть возможность поставить контактор то лучше ставьте. Экономически выгодней менять его чем реле времени (конечно лучше сделать один раз и надолго) Из дурного опыта в крови уже сидит - нагрузку коммутируй тем что для этого предназначено, т.е. пускателем или контактором.
