Лазутчик
Лазутчик
07.11.2007 в 01:50:45
Почитал форум и понял, что пока не поздно пора занятся проводкой. В связи с чем прикинул схемку. Итак, на входе счетчик, пакетник и кучка старых автоматов. Верхний свет трогать не буду. Выделенная мощность на квартиру по договору 7 кВт. После монтажа проводки и квартирного щитка хочу пригласить электрика и поменять счетчик на двухтарифный, ну и попросить его убрать пакетник и подключить мне новый ввод в квартиру. Мои автоматы справа, дом серии II-68. Не накосячил ли я в схеме?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
07.11.2007 в 11:01:09
Если 7 кВт, то на вводе будет 2-полюсный автомат 32А. Причем вместо пакетника. Мои предложения:
  1. В данном случае, так как выделенная мощность не велика, обойтись без вводного УЗО 63А/100мА.
  2. Я бы прямо от счетчика, от вводного автомата 32А, тащил два кабеля 3х6:
    • первый кабель в коридорный щиток;
    • второй кабель напрямую в кухонный щиток - и там, через УЗО 63А/30мА, уже разводил на варочную поверхность и на остальные автоматы. Это упростит схемку, уменьшит число промежуточных соединений.
sergey_sav
sergey_sav
07.11.2007 в 15:55:55
evgenygrig написал : Я бы прямо от счетчика, от вводного автомата 32А, тащил два кабеля 3х6
А может правильнее каждую линию защитить своим автоматом?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
07.11.2007 в 16:35:21
А смысл? Берем, например, щиток: вводный автомат, от него подключены 2-3 УЗО. Берем, например, группу света: от автомата 10А отходят 2-3 кабеля в разные комнаты. Берем наш случай: от вводного автомата 32А отходят 2 кабеля и подключаются к УЗО в щитках. Нет смысла автомат на автомате городить.
sergey_sav
sergey_sav
07.11.2007 в 16:40:25
evgenygrig написал : А смысл?
Смысл в том, что от Вы предлагаете запитывать независимые щитки от одного автомата. Поэтому и высказал своё мнение по этому поводу. Два щитка, две питающие линии, два автомата.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2007 в 16:46:09
sergey_sav написал : Два щитка, две питающие линии, два автомата.
Ограничивающий на 32А упраздним? Поставим два по тридцать два, чтобы подразнить ЦОП? ;)
evgenygrig написал : два кабеля 3х6
Не проще один в квартирный, а уже от него в кухонный, как автор изначально и планировал? Упразднив лишние аппараты.
sergey_sav
sergey_sav
07.11.2007 в 17:12:24
ВТБ! написал : Не проще один в квартирный, а уже от него в кухонный, как автор изначально и планировал? Упразднив лишние аппараты.
Да ради бога...:)
lev125
lev125
07.11.2007 в 17:24:24
Лазутчик написал : Почитал форум и понял, что пока не поздно пора занятся проводкой.
Логично.:) Тем более, что по фото видно, что щиток очень долго и внимательно обслуживали и по всей видимости капремонт в ближайшее время не предвидится. :) Поэтому, если вы не хотите пожечь свои электроприборы при аварии, которая при таком электрохозяйстве неизбежна (дело лишь во времени), то предлагаю: Установите в квартирном щитке на вводе общее УЗО, в паре, с датчиком превышения напряжения ДПН-260 и спите спокойно. :) Датчик превышения напряжения предназначен для ограничения максимально допустимого напряжения на нагрузке (260в). Срабатывание ДПН обеспечивает лавинную утечку через УЗО (дифф.автомат), что обеспечивает минимальное время срабатывания последнего.
Схема подключения:
Arr
Arr
07.11.2007 в 17:46:02
На фото не видно как выполнено разделение PEN. На "схеме" не разрисована разводка N и PE проводников. Обычно пакетник стоит перед счётчиком, а не после.
Лазутчик
Лазутчик
07.11.2007 в 22:08:11
Спасибо, запутали.:a :) Буду долго и упорно думать... Основная проблема - мало места в щитке, т.е. есть только то место которое занимают мои автоматы (кстати на место пакетника можно что-нибодь вешать?). Верхний свет трогать не буду, поэтому одно место для автомата на 16А или 10А занято. Кстати, может стоит сначала вызвать ЦОПэнерговца, чтобы сначала поменял счетчик, а потом уже самому огород городить или с ним все таки можно договориться чтобы сделал нормальный ввод в квартиру?
От счетчика идет провод на глаз 2,5 квадрата, потянет ли он два автомата на 32А
lev125 написал : Установите в квартирном щитке на вводе общее УЗО, в паре, с датчиком превышения напряжения ДПН-260 и спите спокойно
Я бы рад, да боюсь не поместится, если только эту конструкцию в квартире соорудить...
Arr написал : На фото не видно как выполнено разделение PEN. На "схеме" не разрисована разводка N и PE проводников. Обычно пакетник стоит перед счётчиком, а не после.
А что такое PEN? Чесно говоря думал это не так важно, повесить на шинки... Может и перед, не буду спорить там столько проводов, завтра повнимательней посмотрю.
sergey_sav
sergey_sav
07.11.2007 в 22:56:58
Лазутчик написал : От счетчика идет провод на глаз 2,5 квадрата, потянет ли он два автомата на 32А
Так он и один не потянет...:eek: А Вы разве не меняете проводку?..:confused:
