13.10.2011 в 12:33:09
ZiZ написал : Видел недавно в кастораме хитачи дс12двф3 индустриал отличается только черным цветом и цена выше на 1000 р, аккумы 1.4 ач, на офф сайте нет никакой информации. За что такая переплата.
13.10.2011 в 22:33:28
Сегодня работал этим шуруповертом в качестве дрели. Что сказать? коронкой 40мм сверлит дерево легко, при этом толщину где-то 40мм просверлил на удивление быстро, я думал шуруповерты на такое вообще не способны, правда лучше сверлить на пониженной скорости потому как под такой нагрузке на повышенной обороты падают сильно. Пером 25мм легко сверлит и на повышенной кстати. В итоге аккумулятора хватило на сверление коронкой это, пером на глубину ~50мм и еще на 25мм этим же пером... В общем не так уж и плохо. Хотя такая нагрузка очень большая для аккума на 1.4А*ч может быстро ресурс выработать да и зарядка явно слишком быстрая что тоже портит их. Думал переделать ее, но пока так и не решился.
14.10.2011 в 10:42:47
Tool написал : Думал переделать ее, но пока так и не решился.
Решайтесь! Переделка грошовая, но того стОит
17.10.2011 в 17:44:33
Если зарядник ускоренно убивает аккумы то конечно надо переделывать бы. В этой теме подробности как это сделать есть, верно?
15.11.2011 в 09:01:26
Alex27104 написал : Привет. Приобрел себе такой пару дней назад, на банках 1.5Ah, и дата 1108, пока не заряжаю, изучаю инфу по ЗУ. Так что делать то, паять не паять? Понял что переменник трогать не стоит, время заряда для меня не критично. могу и подождать, шурик будет редко использоваться. Тему всю прочитал, понял, что мнения разделились, но склоняюсь к Вашему мнению, прошу совета, хочется по долбше сохранить акумы в рабочем состоянии.
Всетки переделал, поставил R15 на 0.47 Ома, только вот 1 ватных не было, кипил 2 Вт. Какие проблемы могут быть, или все нормально? ЗЫ. Ток зарядки померял, 0.56-0.57 А
16.11.2011 в 19:20:14
Alex27104 написал : Всетки переделал, поставил R15 на 0.47 Ома, только вот 1 ватных не было, кипил 2 Вт.
Это вместо R15 ставишь другой резистор и все дела?
Alex27104 написал : Какие проблемы могут быть, или все нормально?
Никаких больше мощности просто запас и все. Главное чтоб сопротивление подошло.
Alex27104 написал : Ток зарядки померял, 0.56-0.57 А
Это когда только подключил аккум, т.е. на разряженном столько?
21.11.2011 в 13:26:25
Tool написал : Это вместо R15 ставишь другой резистор и все дела?
Да.
Tool написал : Это когда только подключил аккум, т.е. на разряженном столько?
Да, только поставил на зарядку. Кстати, заряжался порядка 4,5-5,5 часа, момент, когда погас свето диод просчелкал, аккумулятор, практически не нагрелся, может чего не так?:(:confused:
21.11.2011 в 13:45:56
Alex27104 написал : Кстати, заряжался порядка 4,5-5,5 часа, момент, когда погас свето диод просчелкал
Так засеки время хоть поточней когда светодиод погасает. У меня сейчас без переделки менее часа и уже погас. где-то 40-45мин. время зарядки, что несомненно убивает аккум быстрей положенного.
Alex27104 написал : практически не нагрелся, может чего не так?
Наоборот хорошо все, зарядка медленно идет и перегрев не успевает произойти, токи то малые. В принципе если на разряженном аккуме идет ток 0,56А то время зарядки должно быть где-то 3ч примерно. А сейчас получается ток идет 2А где-то. И после погасания индикатора надо оставлять на дозарядке еще.
22.11.2011 в 09:04:20
Tool написал : Так засеки время хоть поточней когда светодиод погасает. У меня сейчас без переделки менее часа и уже погас. где-то 40-45мин. время зарядки, что несомненно убивает аккум быстрей положенного.
Надо ждать теперь когда разрядятся, это долго придется ждать, редко работаю.
22.11.2011 в 11:17:08
Alex27104 Тоже теперь редко им работаю. Но он и когда лежит тоже нормально разряжается.
16.12.2011 в 15:36:27
Замерил в штатном режиме зарядка дает от 1,92 до 2,3А ток причем независимо заряжен полностью аккумулятор или полностью разряжен. Это конечно когда горит индикатор, как потухает ток очень малый порядка 100мА (тестер по моему плохо улавливает мой такие токи так что не точно). Это в зависимости от положения подстроечника. Но при установке в зарядник полностью разряженного аккума через 5 мин. напряжение заряда при включенном зарядном устройстве соствило уже 14,5В, еще через 3 мин. 15,25В Кто-нибудь знает какое напряжение для Ni-Cd аккума нормальное при заряже должно быть? по моему это великовато несколько.
Alex27104 написал : поставил R15 на 0.47 Ома
При этом не будет ли он греться излишне или какой другой компонент платы? Я пока только подстроечником отрегулировал ток теперь заряжается почти час (раньше было 30-35мин.) но конечно этого недостаточно, все равно аккумы перегреваются и долго жить так не смогут.
20.12.2011 в 01:14:12
Замена R15 - не есть гуд! На планете и так потепление! Ещё воздух греть непонятно зачем? Более цивилизованный способ оговаривался в начале ветки. Замена VR1 на такой же или любой подходящий 100кОм (47к, 68к, 120к, 150к, 200к) 0,125Вт, можно мощнее - не важно. Выкавыривается из старых буржуйских телевизоров (к примеру), благо этого барахла пруд-пруди! В моём случае после переделки пределы регулировки зарядного тока 0,42-3А. Установил 0,75А. Во избежание дальнейших распросов поясняю: ЭТО регулировка опорного напряжения ШИМ контроллера UC3842d (Vref) по 8 ноге. Уменьшаем опорное напряжение - уменьшаем ток заряда!
20.12.2011 в 14:55:26
kal454 написал : Замена VR1 на такой же или любой подходящий 100кОм (47к, 68к, 120к, 150к, 200к) 0,125Вт, можно мощнее - не важно. Выкавыривается из старых буржуйских телевизоров (к примеру), благо этого барахла пруд-пруди! В моём случае после переделки пределы регулировки зарядного тока 0,42-3А. Установил 0,75А.
Понятно примерно. И нагрева значительного у этого элемента не будет при таком сопротивлении. Но регулировка подстроечником сохраниться же? И как будет срабатывать автоматика зарядного устройства ведь она по перегреву срабатывает насколько я знаю, а при таком токе аккум сильно не разогреется.
28.12.2011 в 19:26:26
Хочу заменить износившийся патрон шуроповёрта. Подскажите пожалуйста как разобрать шуроповёрт для этого.
28.12.2011 в 19:30:13
rikitiki написал : как разобрать шуроповёрт для этого.
"Разворачиваете" патрон, как для самого толстого сверла (10 мм), заглядываете внутрь. Видите винт со шлицевой головкой. Резьба (если не путаю) левая.
