бракодел
бракодел
Ярославль
10.07.2012 в 11:48:13
konst12 написал : Когда придерживаю патрон рукой звука почти нет. Как то самому можно исправить? Как вообще выкручивается на замену патрон?
да все нормально . забейте на этот звон и работайте спокойно.
_maximus_
_maximus_
10.07.2012 в 12:11:09
бракодел написал : да все нормально . забейте на этот звон и работайте спокойно.
Ну не знаю, я бы тоже не выдержал и разобрал его и смазки набил нормально ;)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.07.2012 в 14:18:56
_maximus_ написал : Ну не знаю, я бы тоже не выдержал и разобрал его и смазки набил нормально
куда набил бы? и какой смаСки?:p
Tool
Tool
Воронеж
10.07.2012 в 14:46:42
Mutru4 написал : Точно??? Есть два шура с разными банками и могёте сравнить? Имхо- по "моменту" 10,8 литьевый и 12-ти вольтовый кадмиевый примерно равны.
Если бы у меня второй был на линии и устраивал меня я бы кадмиевый выкинул сразу :) Сравниваю на основе паспортных характеристик. Кроме того хитачи даже несколько раз опробовал совсем не по его назначению - крутил шестигранники нормальные (120) и ничего справился. Момент чувствуется. Если у вас есть возможность литиевым на 10,8 поработать, то ради любопытства попробуйте закрутить в профиль 2мм толщиной +0,5мм лист еще саморезом кровельным 28мм длиной. Закрутит только если очень хороший шурик по моему, и то нагрузки на аккумулятор приличные пойдут.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.07.2012 в 15:34:14
Tool написал : Сравниваю на основе паспортных характеристик.
есть такое направление в торговле "маркетинг" называется. Раньше и я так сравнивал, чего греха таить.
Tool написал : Если у вас есть возможность литиевым на 10,8 поработать,
на форуме есть "разбор полетов" 10,8-го, там можете предложить. недавно с другом собирали полки, он кадмиевой хитачей, я 10,8 аегом, дырки сверлили и закручивали на равных, даже заряжали почти одновременно, (аег- ровно 35 мин заряжается).
Tool написал : Если у вас есть возможность литиевым на 10,8 поработать, то ради любопытства попробуйте закрутить в профиль 2мм толщиной +0,5мм лист еще саморезом кровельным 28мм длиной. Закрутит только если очень хороший шурик по моему, и то нагрузки на аккумулятор приличные пойдут.
крутил "клопы" со сверлом на конце без засверливания в 3/4 трубу, правда потом на ГДР от бош перешёл. Попробую сегодня кровельные.
Tool
Tool
Воронеж
10.07.2012 в 21:16:20
Mutru4 написал : есть такое направление в торговле "маркетинг" называется. Раньше и я так сравнивал, чего греха таить.
Есть. Тем не менее ложные сведения уважающий себя производитель предоставлять бы не должен...
Mutru4 написал : недавно с другом собирали полки, он кадмиевой хитачей, я 10,8 аегом, дырки сверлили и закручивали на равных, даже заряжали почти одновременно, (аег- ровно 35 мин заряжается).
Хороший результат, но АЕG качественный бренд.
Mutru4 написал : крутил "клопы" со сверлом на конце без засверливания в 3/4 трубу
В смысле без засверливания? Я именно как саморезом сверлил, даже на повышенной скорости это легко делается. Но можно и на пониженной.
Mutru4 написал : Попробую сегодня кровельные.
Попробуйте. Кровельные с шестигранником 4.8*28 по моему они идут.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.07.2012 в 21:33:15
Tool написал : Есть. Тем не менее ложные сведения уважающий себя производитель предоставлять бы не должен...
большинство характеристик завышенны до нереальных цифр... например наш хитачик ни при каких вариантах не может дать 26 Нм... достаточно взглянуть на мощностной график
volodrez
volodrez
10.07.2012 в 22:42:05
Tool написал : Попробуйте. Кровельные с шестигранником 4.8*28 по моему они идут.
попробовал-легко на 2й скорости 2мм сталь+ 0,5 кровельная оцинковка бытовым Фарлайном10,8в. А ещё ,для пущей убедительности ,этот же шестигранник вогнал в 5мм стальную полосу .правду скажу ,что при входе резьбы шур встал ,переключил на 1ю скорость и он легко пошёл
_maximus_
_maximus_
10.07.2012 в 22:45:47
Какая разница чем. главное что бы момента хватало, ну и обороты не были слишком высокими ;)
Tool
Tool
Воронеж
11.07.2012 в 22:10:47
бракодел написал : например наш хитачик ни при каких вариантах не может дать 26 Нм... достаточно взглянуть на мощностной график
Ну почему же, можно испытания реальные провести даже ради любопытства :) Это где-то порядка 2.7кгс на метр должен выдавать момента вот и прикинуть)) Вообще говоря сегодня вот работа я этим шуриком и снова пришел к выводу тому же: узкое место не двигатель или что-то еще, а именно аккумулятор. Причем это в отношении закручивающего момента в том числе.
volodrez написал : попробовал-легко на 2й скорости 2мм сталь+ 0,5 кровельная оцинковка бытовым Фарлайном10,8в.
На второй в смысле это на повышенной (для сверления которая)? Если так, то результаты очень даже неплохие. На хитачи аккумуляторы подобное не дают сделать после лежания. Если перед работой зарядить, то легко и долго можно работать в таком режиме.
volodrez
volodrez
12.07.2012 в 00:25:30
Tool написал : На второй в смысле это на повышенной (для сверления которая)?
именно так ,а шурик заряжал 2 недели назад.Замечу заряженный 10,8 литий в натуре показывает 12В, и где -то на американских сайтах видел что литий у них позиционируется как 12в.
