16.07.2012 в 10:43:19
бракодел написал : 3 мм это очень многовато. когда я свой покупал отклонение было не более 0,2 мм
А как измеряли с такой высокой точностью(мотод)? У меня оказалось все не так страшно а то уж собрался бежать в сервис. Просто карандаши дома кривые) Взял маркер круглый с тоненьким "пером", закрепил ровнее (получалось по разному), рисует точку с очень маленьким отклонением по сравнению с простым нажатием (где то в пол миллиметра)
17.07.2012 в 09:15:29
Литий есть литий (на шуриках) за будущее и настоящее уже наверно:)
17.07.2012 в 13:12:12
Приветствую участников конференции. Месяц назад купил обсуждаемый девайс, потом начитался этого форума, сделал вывод-всё правильно сделал. Проникся(и устройством и форумом) так, что решил поделится впечатлениями.
Шурик был куплен *не скажу где, чтоб не сочли за рекламу* за 3070р, стандартный набор. Аккумы и аппарат оказались 10 года. Биты-дерьмо полное. Патрон-будет заменён в ближайшее время, хотя биения почти нет, шпиндель так вообще стоит мёртво. Просто неудобный, да и свёрла бывают прокручивает. По эргономике-верх совершенства, ящитаю! Пусть мнение моё сугубо субъективное, но это так. До него работал Интерсколом ДА-18ЭР, очень неудобно, если сильно давить одной рукой, то ладонь съезжает и шурик упирается между большим и указательным пальцем, больно давит. С этим таких проблем нет, как влитой. И правильно кто-то написал, после вкручивания шурупа хочется провернуть его на пальце, как револьвер:) Трещётка плавная, что понравилось.
Теперь пару слов о недостатках: патрон, биты-это писал. Кейс. Дуже неудобный, растянутый кейс с отсутствием места под набор свёрл и биты не в штатной коробке. В бошевских кейсах места дофигища. Фонарь пришлось колхозить, чтоб башка не болталась, подкладывать резинку. У ИСовского фонаря такого нет, и вообще, он покачественнее сделан, ИМХО. Далее. Маловато оборотов, 1300 было бы получше. Сначала аппарат производил впечатление некоторой "игрушечности" что ли, но поработав, это впечатление прошло.
Теперь о том, про что напостили более тыщи постов и что так волнует граждан. Начитавшись данной ветки, решил разобраться в схеме ЗУ. Зарядник был вскрыт, ток и напряжение замерены. Ток 2,58А что очень много. После перепайки резистора на 80 Ом ток упал до 1А, время заряда 2,2 часа. Что вполне приемлемо. ЗУ, как уже писали выше, отслеживает заряд по дельта V и по температуре. Так что добавить нечего, кроме того, что ЗУ стабилизирует ток, и никакого "выравнивающего" напряжения, дозарядки не подаёт. При падении напряжения ЗУ отключается.
Предположу, что быстрый выход из строя аккумов- совокупность причин, таких как высокий ток зарядки, саморазряд банок, нестабильное качество самих банок. Я же считаю, что большого значения предавать этому не стоит, нужно работать, беречь инструмент, следить за его состоянием и будет счастье.
И может кто подскажет, где в Челябинске купить патрон хороший для этого шурика? Гугль не помог. Касторама?
19.07.2012 в 09:11:34
СемёнOFF написал : Пусть мнение моё сугубо субъективное, но это так.
По моему тоже так и есть:) Кстати про патрон: у себя ни биения не заметил ни какого-то неудобства. Все нормально.
СемёнOFF написал : Маловато оборотов, 1300 было бы получше.
А зачем шурику большие обороты? Только сверлить если что. Кроме того, можно добавить напряжение до 14,4 (заменить батарею на литиевую самодельную из 4 элементов), мотор выдержит ниче ему не будет имхо:)
СемёнOFF написал : Ток 2,58А что очень много. После перепайки резистора на 80 Ом ток упал до 1А, время заряда 2,2 часа. Что вполне приемлемо.
Себе тоже переделал, изначально было 2.25А, сделал вообще 0.65А. Но толку то от этого, если сами батареи дохлые. и это у меня конца 11 года они. не знаю может качество упало по сравнению с 10 годом только...
СемёнOFF написал : ЗУ, как уже писали выше, отслеживает заряд по дельта V и по температуре.
СемёнOFF написал : При падении напряжения ЗУ отключается.
Откуда такая информация? По моему только по температуре срабатывает и все. Ведь какая дельта, когда заряжаешь сразу 10 элементов последовательно соединенных и самое главное с такой РАЗНОЙ емкостью как с этих батареях? На какую из банок будет срабатывать отключение, когда у той напряжение провалится?
СемёнOFF написал : Предположу, что быстрый выход из строя аккумов- совокупность причин, таких как высокий ток зарядки, саморазряд банок, нестабильное качество самих банок.
Точно! Но убрав одну из причин к сожалению всех проблем не устранить.
Кстати если уж говорить про кадмиевые. Помню были у меня в виде АА (вместо батареек) одни из первых SANYO на 1000мАч, так вот саморазряд у них довольно низкий был, токи отдавали большие. И при этом прослужили 8 лет. Конечно условия эксплуатации отличаются от таковых в шурике, прежде всего отдельный заряд каждого элемента. Но тем не менее качество у них значительно выше было.
19.07.2012 в 09:51:08
Ну, тащемта и у меня биения патрона не наблюдается. Причины замены не столь серьёзны и описаны выше. Но так как новый патрон сразу не купил, то поживу со штатным. Как говорится если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт за пивом.
Как батареи сдохнут(надеюсь, через много лет)? можно и литиевые на 14,4В запилить, они к тому времени подешевеют. А пока надо этими работать и получать удовольствие. *и вообще, лучше б не читал этот ужос про батареи, спокойнее б жил*:)
Про дельта U. При зарядке напруга растёт до 16В, потом падает до номинала батареи 14,5В и зарядник отключается. Специально пристально следил, подцепив 2 цешки к нему(на измерение I и U)
Не хочу сеять сомнения, но не спросить не могу. Господа, а не лучше ли вместо сабжа было купить такую модель: AEG BS 12G NC-143C Там аж 3(три) аккума! И блокировка шпинделя. И патрон нормальный. И всего на 500р дороже. Вот так всегда, сначала купишь, а потом терзаешься смутными сомнениями о правильности выбора.
19.07.2012 в 10:11:41
СемёнOFF написал : Господа, а не лучше ли вместо сабжа было купить такую модель: AEG BS 12G NC-143C Там аж 3(три) аккума! И блокировка шпинделя.
если что-нибудь литиевое , то лучше . А так и этот нормально ;)
19.07.2012 в 11:15:26
СемёнOFF написал : Как батареи сдохнут(надеюсь, через много лет)
Повезет, если так...
СемёнOFF написал : При зарядке напруга растёт до 16В, потом падает до номинала батареи 14,5В и зарядник отключается.
Именно точно такое падение нужно чтоб отключился зарядник? Типа все банки когда зарядились и напряжение упало на всех?
СемёнOFF написал : И всего на 500р дороже. Вот так всегда, сначала купишь, а потом терзаешься смутными сомнениями о правильности выбора.
Вот мне например эта модель не попалась тогда, когда свой брал. К тому же чтоб дороже всего на 500р, как правило цены на AEG высокие. И к тому же лучше бы там был литий, пусть и два аккума, чем аж три и все кадмиевые.
19.07.2012 в 11:50:00
Tool написал : Именно точно такое падение нужно чтоб отключился зарядник? Типа все банки когда зарядились и напряжение упало на всех?
Я наблюдал именно такой процесс. Т.е. напруга упала до 14,5В, до номинального на батарее. Блин, теперь вообще трудно выбор сделать, пусть лучше б эти цены на АЕГ и оставались высокими, единственная альтернатива Хитачам, блин.
19.07.2012 в 12:05:48
СемёнOFF написал : Блин, теперь вообще трудно выбор сделать, пусть лучше б эти цены на АЕГ и оставались высокими, единственная альтернатива Хитачам, блин.
Наверно))
