бракодел
бракодел
Ярославль
13.07.2012 в 09:56:35
Tool написал : Но ток 85А это реальный для него дат или правда запятая перепутана?
вероятно это величина до которой успел добежать ток пока горел мотор
sanya1965 написал : нет, здесь именно словоблудят. все теоретические выкладки не имеют смысла, если нет единой методики измерений.
я знаю только одну методику измерения тока и напряжения , да и с передаточным вариантов не особо много ;)
konst12
konst12
Самара
14.07.2012 в 13:50:14
Еще вопросик. Берется карандаш или ручка или еще чего) Зажимается в патроне. Включается. Отклонение от оси на конце карандаша будет где то 3 мм, т.е. карандаш может нарисовать окружность где то в 6-7 мм.
Это и есть биение патрона на которое многие ругаются? Не многовато ли отклонение:(?
бракодел
бракодел
Ярославль
14.07.2012 в 17:39:48
konst12 написал : Не многовато ли отклонение?
3 мм это очень многовато. когда я свой покупал отклонение было не более 0,2 мм
Tool
Tool
Воронеж
14.07.2012 в 21:21:31
бракодел написал : аккум спалит движек за 5-7 сек . (за 3-4 сек появился весьма мощный аромат который выветривался с неделю )
Эт при каких условиях? Если аккум 85А отдать сможет ток? Сегодня долго его гонял (пару железок щеткой чистить надо было), нагрелся движек, но несильно. Правда надо заметить что нагрузка для него никакая, на 3-5 уровне трещетка не срабатывала.)
бракодел написал : вероятно это величина до которой успел добежать ток пока горел мотор
Надо на сечение проводов глянуть) Для сравнения у дрели сетевой момент тоже небольшой, она скоростью берет. Но там токи большие требуются, совсем другой двигатель...
Много. У меня сейчас в разы меньше, где-то там доли мм
бракодел
бракодел
Ярославль
14.07.2012 в 21:25:00
Tool написал : Эт при каких условиях? Если аккум 85А отдать сможет ток?
родной аккум на 2Ач спалит на раз движек при клине за 5-7 сек т.е . товарищ крутил большой саморез и момента не хватило , он решил по привычке не отпуская кнопки довернуть рукой ( рефлекс понимаешь :) ) паленым пахло очень сильно
Tool
Tool
Воронеж
14.07.2012 в 21:28:44
бракодел написал : родной аккум на 2Ач спалит на раз движек при клине за 5-7 сек
У меня на заряженном ни разу не клинило вроде. По крайней мере все что туго шло он ломал :) Даже шестигранники влегкую. На полуразряженном не в счет, там токи уже не те, когда рукой можно удержать.
бракодел
бракодел
Ярославль
14.07.2012 в 21:31:39
Tool написал : По крайней мере все что туго шло он ломал
а ~8х200 ? :)
Tool
Tool
Воронеж
14.07.2012 в 21:40:21
Нет, такие не пробовал. Шестигранники ломает тока) Обычные крестовые биту портит и все. Сейчас читал про идею замены Ni-Cd на Ni-Mh элементы, не знаю реально ли че даст или шило на мыло.
бракодел
бракодел
Ярославль
14.07.2012 в 21:45:02
Tool написал : Сейчас читал про идею замены Ni-Cd на Ni-Mh элементы, не знаю реально ли че даст или шило на мыло.
да хорош вам. пусть работает сколько протянет , а потом другой возьмете ,и тогда над этим поиздеваетесь если желание останется :)
Tool
Tool
Воронеж
15.07.2012 в 16:52:55
бракодел написал : да хорош вам. пусть работает сколько протянет , а потом другой возьмете
Наверно это лучший вариант. Тогда возьму другой, на литии. Кстати в интернете видел хитачи такой на 10,8В выпустили :)
бракодел
бракодел
Ярославль
15.07.2012 в 19:28:56
Tool написал : Наверно это лучший вариант. Тогда возьму другой, на литии. Кстати в интернете видел хитачи такой на 10,8В выпустили :)
на литии интересные шурики ,но сетевой оказался еще итересней ;)
