вот Вам вдогонку -ток КЗ элемента АА ёмкостью2300мА/ч -1,8А.проверял мультиметром.можно сюда добавить незначительное сопротивление щупов-0,5 Ом.
06.09.2012 в 13:45:47
06.09.2012 в 22:27:16
Tool, у вас же в городе моделисты должны быть ... у них и сборку литиевую выклянчить можно и зарядку балансную . полуубитый и задаром могут отдать ... вам на эксперименты будет достаточно ,а если понравится то или сами закажете или через них-же и затаритесь ...
07.09.2012 в 20:46:36
volodrez написал : я уже писал на форуме АА не потянут шурик .даже не заморачивайтесь!
volodrez написал : проверено- еле крутят.
В общем то было полчасика свободных сегодня и ... практика критерий истины! Все, не буду об этом и думать, не потянут. Значит взял я 10 шт. АА, нормальные, токи КЗ свыше 10А у каждого вроде, просадка напряжения - минимальна на больших токах. Собрал цепь из них, когда на холостую включаю - токи что от штатаного аккума что от этих всего 1.6А, крутится как и положено быстро. Но стоит тормознуть патрон - так легко останавливается, на второй скорости трещетка только на 1 уровне едва срабатывает). Нормальные Ni-Cd намного бОльшие токи дает, тестер зашкаливает свыше 20А под нагрузкой такой. Еще неплохо справляется свинцово-кислотный, но он по габаритам не подходит(
volodrez написал : вот Вам вдогонку -ток КЗ элемента АА ёмкостью2300мА/ч -1,8А.
Похоже что либо неточный тестер, либо аккумы плохие очень уж. У меня с нормальными щупами (кстати значение большое имеет как поменял, так все токи сразу возросли) токи КЗ дают 9-11А как правило. Это Eneloop и Varta Ready 2 use аккумуляторы. Самое интересное, что по одной банке те кадмиевые не намного большие токи дают, но все вместе очень даже сильны.
бракодел написал : у вас же в городе моделисты должны быть
Да ладно мне шуриком поработать в тяжелых условиях для него не долго осталось) Кстати путем разборки определил что при разряде батареи у нее всего одна банка быстрей всех садится и переполюсовывается. Поменял ее на более сильную из другой батареи потому как в той несколько одновременно разряжаются быстро. Может чуток и так поработает...
02.10.2012 в 10:52:36
прошло еще 1,5 месяца ,достал шурик закрутить несколько шурупов- крутит бодро на 2х скоростях. Так что похоже проблема только в аккумах на 1,2А/ч , у меня в наборе 2А/ч были ( если что покупал в юлмарте- мало ли пригодиться)
02.10.2012 в 15:16:43
Antonio_78 написал : прошло еще 1,5 месяца ,достал шурик закрутить несколько шурупов- крутит бодро на 2х скоростях.
У меня аккумы 1.4А*ч и такого чтоб через 1,5 месяца что-то крутил не было ни разу :) В общем то через неделю уже почти полностью сами разрядились. И в правду проблема не только в разной емкости банок, но и в самих банках...
02.10.2012 в 15:21:08
Tool написал : У меня аккумы 1.4А*ч и такого чтоб через 1,5 месяца что-то крутил не было ни разу В общем то через неделю уже почти полностью сами разрядились. И в правду проблема не только в разной емкости банок, но и в самих банках...
Как вариант поменять банки в аккуме на макитовскае от РА12 12в 1,3а/ч они заряд держат очень долго
02.10.2012 в 15:25:03
Где их только взять то? И вообще как по виду нормальные банки должны выглядеть?
02.10.2012 в 15:30:53
almos написал : Как вариант поменять банки в аккуме на макитовскае от РА12 12в 1,3а/ч они заряд держат очень долго
Tool написал : Где их только взять то? И вообще как по виду нормальные банки должны выглядеть?
02.10.2012 в 15:39:05
Купить оригинальный макитовский аккум РА12 от 6271, благо он разборный, разобрать и переставить банки в аккум от Хитачи. Цена вопроса 1200-1500 руб
02.10.2012 в 15:40:58
almos написал : Купить оригинальный макитовский аккум РА12 от 6271, благо он разборный, разобрать и переставить банки в аккум от Хитачи. Цена вопроса 1200-1500 руб
можна+ доставка, я выше предлагал как раз за такую же сумму 10,8 вольтовый литьевый хитачи взять и не париться.
02.10.2012 в 15:44:00
да точно попутал, не 1,2 а 1,4 А/ч, был выбор между 1,4 и 2,0 - разница в цене отсутствовала
