Viktor87
Viktor87
Великий Новгород
26.09.2013 в 09:42:11
Ну, а если отбросить условности, просто, какой самый длинный саморез смогли закрутить?
бракодел
бракодел
Ярославль
26.09.2013 в 10:09:54
Viktor87 написал : Ну, а если отбросить условности, просто, какой самый длинный саморез смогли закрутить?
Черный на сто смог в шпалу один раз из эксперимента , но очень тяжело . Винт по бетону на 152 ( наверно ) в сосновый брусочек тоже смог и тоже через силу. Так где то до 70 мм он крутит хорошо . А по инструкции все рекомендуется крутить с засверливанием
SMaxxx
SMaxxx
17.10.2013 в 08:49:00
Подскажите, в данный шурик можно поставить Li-ion аккумы или нет (вроди у DeWalt (может не у всех моделей) так можно делать, и там взаимозаменяемые Ni-Cd и Li-ion аккумы есть), и если можно, то есть какие-нибудь подходящие стандартные, без переделки (например от DS10DFL).? Да и тем более, с литиевыми шуриками хитачи (не со слайдерными аккумуляторами) идут универсальные зарядки.
BECHA
BECHA
17.10.2013 в 08:57:50
SMaxxx, ничего из стандартного не подойдет. если дружите с паяльником, то можно сделать вот так, тем более у хитачи аккум разборный.
SMaxxx
SMaxxx
17.10.2013 в 09:09:06
BECHA написал : ничего из стандартного не подойдет. если дружите с паяльником, то можно сделать вот так, тем более у хитачи аккум разборный.
Спасибо!) т.о. литий можно спокойно поставить)
BECHA
BECHA
17.10.2013 в 09:58:34
SMaxxx, а чего беспокоиться? производители спокойно впихивают моторы с редукторами от никелевых шуриков в новые корпуса с литиевыми батарейками и продают это как новую модель увеличивая цену в 1,5-2 раза. Совсем спокойно можно ставить LiFePo4 батарейки. Они правда менее емкие чем литий ион или полимер, зато пожаробезопасны и морозостойки. Есть в корпусах 18650,26650 и в паках как липоль по ссылке что я раньше привел.
Leha-ha50
Leha-ha50
Шатура
20.01.2014 в 12:02:12
Мужички, а в шурике Hitachi DS 14DVF3 , банки никель-кадмиевые какого размера??? Заранее благодарен.
Anat78
Anat78
Серов
20.01.2014 в 12:18:33
тип sub-c ,размеры 42- длина 22- диаметр
Ohhoo
Ohhoo
Владивосток
01.02.2014 в 09:06:18
бракодел написал : Кратко постараюсь. В общем провел эксперимент подцепив к хитачику литиевый аккум на 14.4 в . побаловался минут 20... естественно подросли обороты и немного мощность . Но что-то закралось странное чувство с этим чувством разобрал оба шурика ( хитачика и макиту 343 ) и обнаружил в них одинаковые моторы маббучи 550.... по внешнему осмотру увидел только разный материал щеток.
При 20 минутном баловстве была ли хрошая нагрузка на шурик? А то вот тут http://www.forumhouse.ru/threads/89785/page-20 у Dr.zorg82 при четырёх банках лития сгорела кнопка.
бракодел
бракодел
Ярославль
01.02.2014 в 10:00:56
Ohhoo, нет конечно
Tool
Tool
Воронеж
01.02.2014 в 10:39:38
Там получается 3 литиевых элемента мало, под нагрузкой меньше 12В будет наверняка, а 4 уже много( Лучше свинцовый уж 12 В тогда))) Чем заряжать только)
