Falkon58
Falkon58
02.09.2014 в 00:39:50
Awl_in_ass написал : ...Только стал подвывать самую чуточку на низких оборотах. Но это на работу не влияет.
Обычно "пдвывает" задний подшипник. Вал якоря вибрирует в подшипнике. Так быстро разобьёт подшипник. Чуть, чуть, (пол капельки) жидкой смазки, исправят проблему.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Belk
Belk
Краснотурьинск
04.11.2014 в 21:08:03
Внезапно перестала заряжаться в родной зарядке батарея. Индикатор не горит. Вторую батарейку заряжает нормально. Ради интереса прогнал на умной зарядке 1 цикл залилось 1260 mAh примерно 3 часа, но постояноо разбирать для зарядки не желательно, пластик тугой, сминаются борта (разбираю длязарядки с контролем по термодатчику) т.е. батарея живая. Пока только одна мысль что залип термодатчик, но при заклеивании скотчем контакта T зарядка не идет. На заряжаемой батарее при изоляции контактов S или T зарядка так же прекращается. Чем вылечить не заряжаемый родной зарядкой аккумулятор. курочить корпус для вывода под умную зарядку пока не желательно.
Valmemst
Valmemst
04.11.2014 в 21:24:44
Belk, Увы, это стоимость владения шуриком на акках. Время пришло.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.11.2014 в 21:40:23
Valmemst написал : Belk,
как-то народ на форуме "обманывал" зарядные измеряя/изменяя термосопротивления/термодатчики
Belk
Belk
Краснотурьинск
04.11.2014 в 21:59:21
Valmemst написал : Увы, это стоимость владения шуриком на акках
Сторонней зарядкой набирает полную емкость. Зарядил работал этим аккумом без проблем.
Mutru4 написал : как-то народ на форуме "обманывал" зарядные измеряя/изменяя термосопротивления/термодатчики
Спасибо попробую померить/обмануть, может датчик заморозить и он отлипнет, на ноутбуках так делал пару раз так оживали батареи.
Tool
Tool
Воронеж
05.11.2014 в 09:50:16
Вообще конкретно на этой модели не очень зарядник + аккумуляторы, работают не по какому-то простому принципу (перегрев по температуре), но возможен недозаряд, датчик расположен между двумя банками всего, это не учитывает заряда остальных...
Belk
Belk
Краснотурьинск
05.11.2014 в 17:45:55
Итак отчет батарейку запустил. Вышел из строя действительно термодатчик KLIXON YS11A45B-005-T VOAB
У рабочего аналога сопротивление 0,1 ом.
аналог 7AM026A5 http://www.sensata.com/klixon/thermal-protector-7am-numbering.htmСтоимость порядка 45рублей http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-One-Lot-Klixon-thermostat-thermal-protector-lot-10pcs/1839328301.html
Его можно выкинуть, а контакты замкнуть. Но в этом случае нужно быть внимательным при зарядке аккумулятора. termo switch выполняет функцию защиты от перегрева во время зарядки, если часть банок будет неисправна, то при зарядке они будут сильно нагреваться и могут расплавить корпус аккумулятора. Если банки новые, и не оставлять аккумулятор в заряднике надолго и без присмотра, то проблем быть не должно, но если есть возможность его поставить, то лучше поставить.
В моем случае помог хороший щелчок по датчику, зарядка пошла. На разъеме S, как мне кажется, висит ограничитель напряжения по температуре аналогичный регуляторам кулера в блоках питания..
Tool
Tool
Воронеж
05.11.2014 в 19:26:07
Понятно. Хорошо что разрешилось. Тем не менее, этот термодатчик измеряет только у 2-3 банок температуру, остальные могут перегреваться. Об этом говорил выше. Как решить проблему непонятно, последовательно несколько их поставить не вариант наверно сопротивление вырастет.
JONNY80
JONNY80
Ростов-на-Дону
15.04.2015 в 16:00:55
Владею тоже таким шуриком. Как и у всех - сдохли аккумуляторы. Вопрос - кто-нибудь ставил неоригинальные аккумуляторы? Сам ничего паять не умею и учиться не хочу. А оригинал покупать - безумие. Лучше уж тогда новый шуруповерт взять и точно не это Г
Anat78
Anat78
Серов
15.04.2015 в 17:15:16
JONNY80 написал : Лучше уж тогда новый шуруповерт взять и точно не это Г
лучше сразу возьмите новый шуруповерт на литии, это выгоднее всего, с остальным будете только мучаться
JONNY80
JONNY80
Ростов-на-Дону
21.04.2015 в 14:29:26
А кто-нибудь пользовался проводными шуруповертами? Сильно не удобно? Просто брать опять шуруповерт на аккумуляторах, а через 3-5-лет выкидывать не охота.
