So-Hm
So-Hm
24.02.2010 в 15:40:26
7heaven Да я просчитался;) , 2 А-ч для этого ЗУ только польза - дольше заряжается.
7heaven
7heaven
Оренбург
24.02.2010 в 16:01:24
So-Hm тоже так думаю, но поупражняться с резюком попробую - выкручу на выходных влево. уж больно по душе шурик пришелся, хочу продлить жизнь...
7heaven
7heaven
Оренбург
24.02.2010 в 16:03:14
EdSwww написал : Для чего Хитачи понадобился подстроечный резистор в блоке? Да ещё лишь способный регулировать ток в столь узких пределах. В смысле для чего им возможность столь точно выставлять ток зарядки, почему не использовали простой обычный. В чём тут сакральный смысл
сам и ответил на вопрос - резюк ПОДСТРОЕЧНЫЙ, т.е. регулируется в узком диапазоне
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
24.02.2010 в 17:14:54
7heaven написал : такой акк (только что из магаза) зарядился на 18-м ЗУ за 50 мин. ровно
стандарт "с полки" и для 1.4А. Потом, правда, полчаса.
n-p-n
n-p-n
24.02.2010 в 17:28:31
7heaven написал : резюк ПОДСТРОЕЧНЫЙ, т.е. регулируется в узком диапазоне
подстроечный - это не тот, который в узком диапазоне меняется. Это тот, который не рассчитан на многократную регулировку. Например, с ресурсом в 1000 циклов. Подкрутил при настройке и оставил навсегда.
7heaven
7heaven
Оренбург
25.02.2010 в 11:52:15
n-p-n ну а я о чем??? ПОДСТРОЙКА и есть однократная регулировка просто как еще неспециалисту объяснить доступным языком
27.02.2010 в 10:46:22
7heaven написал : но 4200 рупий за 2 акка по 2 А-ч перевесили
Уважаемый,а где такое богатство приобрели, да за такую цену?:)
n-p-n
n-p-n
27.02.2010 в 11:42:50
7heaven написал : ну а я о чем??
вот:
7heaven написал : регулируется в узком диапазоне
мне даже прибавить нечего :)
7heaven
7heaven
Оренбург
27.02.2010 в 12:05:22
n-p-n написал : мне даже прибавить нечего
а и не надо. я все написал. и вообще, это же не форум для любителей углубленного изучения русского языка :-) хотя даже в таком случае можно долго спорить о смысле слов "регулировка" и "подстройка", подбирать синонимы и спорить, спорить...
ЗЫ при подстройке параметров все РЕГУЛИРУЕШЬ ты этот резюк! :a
7heaven
7heaven
Оренбург
27.02.2010 в 12:07:54
2vladkls гы... :-D выдал желаемое за действительное 5 с копейками если интересно где, напиши в личку - дам адрес
So-Hm
So-Hm
01.03.2010 в 11:24:40
Заметил что у комлектуемого фонаря имеется люфт(болтается) верхней поворотной части примерно 1см(при покупке как-то не заметил), думал корпусные винты не затянуты а с ними порядок. Кто-нибудь решал подобную проблему(менять по гарантии неохота)?
