28.03.2012 в 12:53:42
#2998099
Tool написал : Вряд ли там момент около 20нм
согласен.вот посмотри
28.03.2012 в 13:01:34
#2998110
Tool написал : Наша Хитачи если б не аккумуляторы, не было бы равных среди бытового инструмента.
Зы.у соседа -приятеля сей-час мансарду делаю ,у него этот хитач (около 1 года) и этиж проблеммы -только фонариком и осталось пользоваться.он теперь в гипроке подрозетники моим фарланом вырезает.
28.03.2012 в 15:55:26
#2998454
volodrez написал : .вообщем за 999р получил максимум желаемого.
Где еще их продают то? Ссылку посмотрел, спасибо! По виду достойный вполне, может чуток слабее от хитачи конечно по моменту. Но зато нутро нормальное и на литиие, пустьи 1 акб в комплекте.
volodrez написал : и этиж проблеммы -только фонариком и осталось пользоваться
Да она у большинства проблема эта. С фонарика толка никакого раз аккумы слабые :) А коронкой по дереву не пробовал своим сверлить? Такой 30-40мм хоть. Хитачи с такой нагрузкой по началу легко справлялся вроде.
28.03.2012 в 22:44:09
#2999385
Tool написал : Где еще их продают то?
Только в "Метро"
Tool написал : А коронкой по дереву не пробовал своим сверлить? Такой 30-40мм хоть.
нет ,но 67й коронкой гипрок то пилит-думаю и это осилит, ток нежненько надо,наверное.Не -е редуктор то в нём -зверь ,но акк защиён от перегрузки и поэтому на 2-й скорости ,если рукой рукой застопорить патрон,то срабатывает защита.
29.03.2012 в 09:42:30
#3000163
volodrez написал : Цена указана 1699р,но у них постояно случаются акции (можно по телефону узнать когда и на конкретный товар).
Это все хорошо. Но только для тех, у кого карточки имеются))
volodrez написал : но акк защиён от перегрузки и поэтому на 2-й скорости ,если рукой рукой застопорить патрон,то срабатывает защита.
Вот как. Это значит на большие токи аккум не рассчитан, да так и должно быть. Вторая скорость больше для сверления все же. Даже смеси перемешивать на первой вполне можно.
29.03.2012 в 13:55:13
#3000654
Tool написал : Это все хорошо. Но только для тех, у кого карточки имеются))
способ приобретения
29.03.2012 в 18:43:44
#3001223
Спасибо за помощь! Могу ошибаться, но в нашем метро такое не прокатывает по моему. Туда только со своими картами пускают по ходу дела у них и так клиентов хоть отбавляй(( Просто думаю может найти через кого оформить карту, раз такие цены на шуруповерты там. :) На самом деле я не думал что так дешево.
31.03.2012 в 14:55:42
#3004998
Вопрос снова по заряднику UC 18YG А как можно контролировать напряжение окончания заряда, кроме как по температуре. У меня например вместо 14,4В, заряжается одна АКБ до 17.25В, вторая до 15,75В, а третья до 16,4В? Вообще кто нибудь пробовал это делать? Поделитесь пожалуйста наработками.
31.03.2012 в 16:06:58
#3005129
fomins написал : А как можно контролировать напряжение окончания заряда, кроме как по температуре. У меня например вместо 14,4В, заряжается одна АКБ до 17.25В, вторая до 15,75В, а третья до 16,4В?
Вот аналогично и вопрос такой же :) У меня заряжаются батареи тоже до разного напряжения, хотя должны примерно до 15,5-15,7В если не ошибаюсь (при включенной зарядке конечно). Метод определения заряда не совсем верный, но отключать при достижении какого-то определенного напряжения тоже не вариант. Это же не литий. Там по дельте должен быть контроль. Но опять же это при заряде каждой отдельной банки, а не целой батареи...
31.03.2012 в 17:47:23
#3005297
А почему собственно? У меня есть программируемый модуль зарядки и я как раз хотел спросить какое напряжения для окончания заряда нужно выставить? Ведь при условии, что в АКБ стоят банки примерно подобранные по своим характеристикам, можно выставить верхнюю границу, например 15,5В и все банки зарядятся до этого напряжения, какие то чуть больше, какие то чуть меньше. Но в сумме получим как раз 15,5В. Или это не так?
31.03.2012 в 20:09:38
#3005588
fomins написал : А почему собственно? У меня есть программируемый модуль зарядки и я как раз хотел спросить какое напряжения для окончания заряда нужно выставить?
В том то и дело что как ни странно, при заряде целой батареи оно это напряжение может быть разное. Имею в виду напряжение, при которой батарея полностью заряжена. Поэтому лучше контроль по дельте, он всегда применяется в умных зарядках. Но опять же для батареи это не вариант.
fomins написал : Ведь при условии, что в АКБ стоят банки примерно подобранные по своим характеристикам
Да если бы были они так подобраны, это бы кучу проблем решило само собой...
PS это все чисто мое мнение, на истину не претендую :)
31.03.2012 в 20:45:39
#3005653
А что лучше для шурика, иметь несколько батарей заряженных одинаково, то есть чтобы он (шурик) начинал работать со стабильных 14,4В, для него предназначенных всегда или иметь три батареи с разным напряжением окончания заряда. Это я к тому, что фиг с ними, что они заряжаются не полностью, зато стабильно до одного напряжения. Или я не прав? Что важнее сохранить работоспособным шурик или АКБ? В моём варианте одна батарея (12 банок) заряжается до 17,25В, это пипец какой то, при максимально допустимом 1,45в на банку. Зато отключается по температуре и что в этом хорошего?
31.03.2012 в 20:59:55
#3005704
fomins написал : что в этом хорошего?
новый шурик скоро покупать, т.к. перезаряд батарек уменьшает их жизнь, зато новый шур купите.
31.03.2012 в 21:02:30
#3005710
Так у меня их и так три:) Об этом и речь, чтобы зарядка отключалась при достижении определённого максимального напряжения, а не дожидалась когда её отключит температура на банках. К тому же этот датчик стоит только на одной банке и значит контролирует только её. По моему так. Или нет?
31.03.2012 в 21:05:05
#3005719
01.04.2012 в 01:19:50
#3006516
У меня есть сестра, но он ей не нужен:)
01.04.2012 в 14:39:35
#3007306
Кто нибудь знает, можно ли, в момент зарядки, в этом заряднике, к АКБ нагрузку подключать.
01.04.2012 в 16:08:36
#3007467
fomins написал : Что важнее сохранить работоспособным шурик или АКБ?
Мое мнение: для шурика куда важней суммарное внутреннее сопротивление АКБ. Как ни удивительно. Так считаю потому как на холостую может быть и 14 В и больше на аккумуляторе, но под приличной нагрузкой может так просесть что крутить почти не будет. Вреда же от повышенного напряжения двигателю никакого не будет, туда хоть 14.4 аккум заталкивай быстрей крутить только будет.
fomins написал : В моём варианте одна батарея (12 банок) заряжается до 17,25В, это пипец какой то, при максимально допустимом 1,45в на банку. Зато отключается по температуре и что в этом хорошего?
А тестером нормальных замеряли? И это напряжение именно при включенной зарядке, при отключении до скольки просаживается? В принципе когда только снял аккумулятор и измерил напряжение на нем то по 1,45-1,48 В даже на элемент вполне может быть. Хотя и высоковато, в идеале около 1,4В должно быть.
fomins написал : К тому же этот датчик стоит только на одной банке и значит контролирует только её.
Вот именно, датчики должны быть на каждой банке, или хотя бы один на две смежные как-то, но не так как установлено.
fomins написал : Кто нибудь знает, можно ли, в момент зарядки, в этом заряднике, к АКБ нагрузку подключать.
Не пробовал. Но смотря какую нагрузку. Если 1А то наверняка можно, а если 10 то лучше не надо :)
01.04.2012 в 17:13:28
#3007556
Да нет, конечно не 10А. У меня модуль разрядки для АКБ есть, вот его хочу воткнуть в этот зарядник и нагрузить на лампу накаливания (1-2А). После шурика в зарядник втыкаю и доразряжаю этим модулем до 12В, после этого разрядник перестаёт разряжать АКБ и нагрузку (лампочку) отключает. Дальше зарядка и по достижению запрограммированного, на этом модуле, порога по напряжению, он включает нагрузку и начинает АКБ разряжать. Получиться типа индикации, когда нужное напряжение на АКБ уже достигнуто. То есть нужно будет только вовремя снять с зарядки. Ну а если забудешь то не беда, зарядник по температуре банок сработает на прекращение зарядки.
01.04.2012 в 17:53:47
#3007632
fomins написал : У меня модуль разрядки для АКБ есть, вот его хочу воткнуть в этот зарядник и нагрузить на лампу накаливания (1-2А).
Так а смысл делать это? Разрядить просто отдельно аккум можно. В принципе 1-2А должно осилить, там максимальный ток 2,3А для заряда был если не ошибаюсь до переделки.
fomins написал : После шурика в зарядник втыкаю и доразряжаю этим модулем до 12В, после этого разрядник перестаёт разряжать АКБ и нагрузку (лампочку) отключает. Дальше зарядка и по достижению запрограммированного, на этом модуле, порога по напряжению, он включает нагрузку и начинает АКБ разряжать.
имхо схема эта необязательна. Хотя если ради индикации... в общем если хотите попробуйте, тогда отпишете. Я же в свою очередь наверно постараюсь набрать 10 шт АА аккумуляторов и от них включить шурик. Посмотрю, как напряжение будет просаживаться и сравню с таковым на штатном аккуме.
01.04.2012 в 19:07:43
#3007801
Так для удобства. Всё в одном. Вставил, доразрядил, зарядил, вытащил и пошёл крутить.
01.04.2012 в 19:36:43
#3007891
Тогда отпишите что вышло из этого :)
01.04.2012 в 19:57:01
#3007950
Отпишусь, но не так сразу. сейчас работа прежде всего. Закончим объект сделаю и отпишусь. Экспериментировать сейчас не буду, вдруг останусь вообще без зарядки:)
02.04.2012 в 13:30:52
#3009519
Александр RZ296 написал : Первая фотография- вторая ступень редуктора, металлические шестерни высотой миллиметров 6-7, наверное. Вторая- третья ступень, маленькие шестерни большой высоты (около сантиметра, наверное). Смазки в редукторе небольшое количество, но дополнительно закладывать не стал. Рядом видно кусочек аккумуляторной отвертки B&D KC 9036, с помощью которой и вскрывался шуруповерт :) . Третья- видно металлическое кольцо, по которому катаются сателлиты, или как там они называются, редуктора (сорри за терминологию, не знаю, как правильно это называется). Там же на заднем плане виден кусочек металлической шестерни на валу двигателя. Четвертая- воттакие шестерни стоят в первой ступени редуктора. Высота- миллиметра 4, наверное. Кольцо, по которму они катаются, тоже пластиковое, но отлито отдельно от корпуса редуктора из немного другой пластмассы. Пятая фотография- они же вблизи.
Здравствуйте у меня проблема у меня износилась пластиковая шестерня в редукторе как быть в магазине говорят что редуктор под замену но мне бы хотелось узнать может можно где то купить рем комплект к редуктору? или придётся его всё таки менять полностью менять!!!
02.04.2012 в 19:13:24
#3010214
fomins написал : Закончим объект сделаю и отпишусь.
А по многу обычно за день крутите саморезов им, и каких? Я вот сегодня чуть покрутил, всего 3 штуки правда это анкеры (с расширителем), туго тянул, вроде и на 20 режиме трещетки тянет. После зарядки прошло 2 недели примерно, пока еще не разрядился аккумулятор. Значит еще не пропал...
Александр 28 написал : у меня проблема у меня износилась пластиковая шестерня в редукторе
От чего они как правило изнашиваются быстро? От переключений на скорости или просто в работе?
02.04.2012 в 20:32:41
#3010399
У меня 14-ти вольтовый шурик с 2х амперными АКБ (3 шт). Как правило трёх полностью заряженых. хватает на день работы. Крутим очень много, перерывы только на перекур и обед. Основная проблема с доразрядкой, прежде чем ставить заряжать. Взяли литиевый. Эта проблема пропала, зато появилась новая. они сдыхают сразу, не предупреждая. До этого только что закрутил саморез, а на следующем разрядился. Это сильно напрягает. Уже были случаи, когда на 5-ти метровой высоте подводил. ГКЛ на два самореза зацепил, а на третьем сдох. Ни снять лист ни закрепить нет возможности. приходится ломать. Короче для ответственных дел литий полная хрень. Перешёл обратно на кадмий. пара лишних АКБ и решённый вопрос с доразрядкой и всё в шоколаде....
02.04.2012 в 20:48:28
#3010447
fomins написал : Короче для ответственных дел литий полная хрень.
... во как.. не больше ни меньше:). А всего-то надо, перед штурмом лестницы посмотреть на индикатор батареи.. и сунуть в карман второй акк .,на всякий случай...:)
02.04.2012 в 21:50:16
#3010613
Мне ещё в карманах аккумулятора запасного не хватает, а так всё уже в них есть. Итак уже как ёлка увешанный, с ног до головы. А индикатора на хитачи нет. Был бы, может и проблем бы не было.
02.04.2012 в 21:53:45
#3010625
03.04.2012 в 10:44:39
#3011582
fomins написал : У меня 14-ти вольтовый шурик с 2х амперными АКБ (3 шт). Как правило трёх полностью заряженых. хватает на день работы. Крутим очень много, перерывы только на перекур и обед.
Так а какой фирмы этот?
fomins написал : Взяли литиевый. Эта проблема пропала, зато появилась новая. они сдыхают сразу, не предупреждая.
Это из-за электроники там как ниже определенного порога напряжение упало так все отключает нагрузку. индикатор должен быть светодиодный на аккумуляторе или шурике, я такие видел в продаже. А без индикатора конечно неудобно!
fomins написал : А индикатора на хитачи нет.
Литиевый хитачи? Никогда не попадался на глаза )
