арт
арт
09.01.2006 в 21:27:19
2sfinder Такие мелкие патрончики ищите на рынка их много 2-з размера мне встречались с шестигранником. фирма Mr.Logo
Ассортимент у них по ручным инструментам/оснастке/расходке большой, только не понятно почему тут на сайте каталог урезаный http://www.mr-logo.narod.ru/
ElanVital
ElanVital
09.01.2006 в 22:11:14
"сомнительного вида LUX"
смотрите на торец патрона, те что я видел, не БЗП были произведены ROHM
29.01.2006 в 00:38:40
А вот внутренности "получасового" зарядника Hitachi uc18YG. Пара слов со свойственной злобностью :)
Собственно, ничего интересного - импульсный БП на одном Mosfet на радиаторе, собранный по обратноходовой схеме, и выпрямитель в виде 1 диодной сборки на радиаторе. Качество сборки я бы охарактеризовал как "среднекитайское" - несмытый флюс, чуть кривенько посаженные элементы, но это нынче норма практически для всех, учитывая "расходниковость" таких устройств... Реальная себестоимость - в районе 20$ :) Что не понравилось (такого не встречал даже в махровых китайских комповых БП по 10$ за штуку) - радиаторы просто вставлены в плату и никак не закреплены и не залиты припоем - разве что 1 из 2-х выступов загнут китайцем пассатижами на 90 градусов, второй вообще просто никак не закреплен в отверстии. Следствие - радиаторы держатся только на ножках элементов, и болтаются как известно что, даже с учетом того, что в верхней части корпуса есть под них пазы.... В футбол играть зарядником явно не стоит. Это все видно на второй фотке.
Немного о зарядке - коммунальщики после морозов еще не "экономят" на отоплении, посему в комнате 26-27С. И надо сказать, зарядка уже ведет себя нехорошо - 15-20 минут и выключается по перегреву аккумулятора. Типа зарядила ;) Если же оставить акку в заряднике, то через 20-30 минут светодиод загорается повторно, и пашет еще 10-15 минут. Здоровья акку это не прибавляет. Да и верно в инструкции написано - теплый акку после работы в шуруповерте или даже в фонаре сразу савит ь на зарядку не стоит - недозарядится (если акку вынуть сразу после погасания светодиода) из-за перегрева :(
Собственно, разбирался девайс с целью уменьшить ток заряда хотя бы до 1C, но даташит на контроллер ST23Y429 пока не нашелся. Вот, собственно, и всё :)
P.S. Да - банки в аккумуляторе уменьшенные - высотой 35мм (как ни странно - всякая маркировка отсутствует) - с выбором и заменой могут быть некоторые сложности.
valery1
valery1
29.01.2006 в 16:17:49
2sfinder. Пытался посмотреть внутренности аккумулятора, но после откручивания винтов корпус не поддался, а "насиловать" не стал. Какже его разобрать? А фото разобранного аккума? Если удасться уменьшить ток в 2 раза, просьба подсказать. С Уважением, Валерий.
bulkin
bulkin
29.01.2006 в 19:27:04
2valery1 там небольшие защелчки спереди и сзади. пластик довольно толстый и прочный. мне при некотором усилии удалось раскрыть. но дело, конечно, Ваше.
Solovushka
Solovushka
29.01.2006 в 19:57:05
2sfinder Все проще простого и без даташита(кстати зачем он вам?Заказной по ходу... Микроконтроллер с АЦП а не спец имс наверное.... Программу переписывать?Так он жестко прошит без вариаций, я полагаю) У вас ОС по оптопаре давите ее всего делов то. Т.е. как напряжение ( след и ток ) превысит порог (опред контроллером или цепью стаб тока)загорается светодиод оптопары и подрезается длительность импульсов ( соотв заполнение ШИМ) Можно извратится как на стороне первички так и вторички. Это вы хотите ресурс увеличить акумов или безглючность обеспечить?Насчет ресурса то наверное ненамного тк акумы должны бытбь неплохие(ведь этож спец акб для больших разр токов) и нормально жить а вот скорость заряда мож быть актуальна. Кстати а циклограмму заряда снять не трудно вам? Те длительность и силу заряд импульса и длит паузы измерения. Проведите небольшой эксперимент, разрядите батарею время заряда засеките и посмотрите контроллер дельта V пропускает или нет....Обидно конечно то, что отключает по темпер от разогрева батар от большого тока заряда, но зато заряжает быстро наверное не то что китаесов :)? От Хитачи такого говененького монтажа не ожидал впрочем и не г...но совсем вроде на компонентах не сэконмили, но иначе цена была бы выше...Что делать понять можно, а вот простить :)...
kvost
kvost
29.01.2006 в 22:37:24
Дешево хорошо не бывает. Работает - уже хорошо.
in my humble opinion
10.04.2006 в 12:02:58
Ауууу, люди добрые, помогите кто чем может. С благодарностью приму в дар любые умные высказывания и советы.
Купил я горемычный, свой первый китайский DS 12DVF3. Хотел познать силу богатырскую этого богатыря, да помешали мне руки шибко кривые да не разумные. Короче попался на пути славы инструмента всеславного болт тугаринский не закручивающийся. И на нем мой добрый молодец замер хваленным шпинделем, не сработала даже трещеточка. Пукнул в нос мне изоляцию жареною, подмигнул искорками на коллекторе. Мол, чего удумал ты хозяин мой, с головой своею недружишся.
Короче ... Перегрузка была кратковременной, но мерзко завонять он все-таки успел.
Дальнейший осмотр показал, девайс работает вроде как и раньше. Внимательный осмотр коллектора через отверстия корпуса показал наличие обоженности на месте разделения дорожек (Похоже на след от спички на побелке) Кстати щетки искрили и до перегрузки причем в момент остановки.(инструменту 2 день от покупки т.е. щетки явно не притерты)
Вопрос: Есть ли смысл пытаться вынуть якорь и зачистить коллектор от нагара. Или не заморачиваться? Почему не сработала трещетка?
ElanVital
ElanVital
10.04.2006 в 15:13:49
:) интересно, а в каком положении она была? (трещетка)
запрещается использование в промежуточных положениях. Ну, и если стояло "сверление", то результат закономерен аккумулятор судя по всему был свеж
арт
арт
10.04.2006 в 15:18:37
2seregad На какой позиции была трещётка? на цифрах или на блок/трещётки? Лично я бы открыл и проверил, что там ещё в реальности произошло, прочистил бы ламели и их промежутки. Трещётки бывают разные и их жёсткость=цифре на регуляторе не всегда сравнима и отличается от остальных. Поэтому трещётку надо опробовать и для себя определить, начинайте с минимальных значений и постепенно повышать. И ваша практика/опыт покажет- способности вашего шурика -когда и на что сколько выставлять.
P.S. Если моторчик заклёпан и закатан, т.е не предусмотрена разборка, то тогда сам мотор тучше не разбирать. Проконсультироваться в сервисе.
10.04.2006 в 16:46:28
Мужики, врать не буду, не посмотрел на положение трещетки сразу после неприятности. Просто как то внутренне был уверен что стаяла на цифрах. Наверно вы правы, впрочем если аккамуляторы подсядут, мне удается остановить шпиндель рукой без срабатывании трещетки где-то в положени "4" (а их там до 22). Вобщем я понял, надо окуратно принаравливаться к хозяйству. Вопрос по поводу ротора актуален, лезть в двигатель аль нет? После отключки его от редуктора умею цилиндр; зад (с проводами и щетками) вроде заклепан. А вот впереди в крышке с валом и ведущей звездочкой имеется два винта подрузумевающие возможность проникновения в внутря движка(надоже как-то щетки менять) Но без совета пока не решился туда лезть, вдруг думаю там такой же геморой как и в редукторе :))) - без 100 гр не разберешся. Ну а если как в дрели то ничего - плавали :)))
