Tool написал : завернуты в бумагу
Мои тоже завёрнуты .А если у будет раньше садиться ,то не жалко . А что если вообще одну банку не ставить ? Перезаряд будет ? А то я в электрике не очень ..
25.03.2012 в 10:25:05
25.03.2012 в 20:57:44
Сам не пробовал, но читал что можно без одной банки. По крайней мене лучше работает, чем с негодной банкой этой, Но если заменил на нормальную, то лучше пусть 10 штук уж будет..
25.03.2012 в 21:08:55
Tool написал : можно без одной банки
Подтверждаю. На 18-вольтовой модели производил ремонт таким образом, после чего шуриком снова стало можно пользоваться (до этого на полностью заряженном аккуме еле крутил - одна банка имела высокое внутреннее сопротивление). Дикий саморазряд, правда, никуда не иссчез, но инструментом пользовались ещё некоторое время.
25.03.2012 в 21:09:46
Микаэл написал : Перезаряд будет ?
Нет ,не будет.зарядное универсальное от7В до18В ,заряд прекратится когда в банках будет максимум и заливаемая в них энергия" попрёт через край",точнее будет расходоваться на нагрев банок,этот факт и используется для контроля заряда батареи-размыкается би-металлический термопредохранитель и зарядное переходит режим слабой подпитки .В Вашем случае батарея станет не 12В,а 10,8В ,т.е. входит в диапазон использования зарядника.
25.03.2012 в 23:37:47
volodrez, спасибо . Tool,банка нормальная вроде .Завтра на работе попробуем шурик . Хотя завтра может и не получится ,температурю что то который день :(
26.03.2012 в 10:53:55
Elf написал : (до этого на полностью заряженном аккуме еле крутил - одна банка имела высокое внутреннее сопротивление)
Вот именно что лучше без такой банки одной чем с ней. Но особенно касается это 18В аккумов т.к. там банок много.
Elf написал : Дикий саморазряд, правда, никуда не иссчез, но инструментом пользовались ещё некоторое время.
Бывает что саморазряд у одной банки большой идет, а у остальных приемлемый. Так что по началу создается впечатление что весь аккум мертвый. У вас там видимо банки все уже еле живые...
Микаэл написал : Завтра на работе попробуем шурик
как получится отпишите. Я вот свой пару недель назад заряжал, посмотрю скоро как саморазряд. Но скорей всего... чудес не бывает :) Такое делаение или лития нормального достать, или Ni-Mh с малым током саморазряда на крайняк. Хотя последний вариант несколько хуже, но зарядник можно существующий оставить зато!
26.03.2012 в 11:39:13
Ребята поехали с утра на монтаж .Приедут ,узнаю как шурик отработал . Саморазряд за сегодн ночь на полностью заряженном акке составил около 0.4 вольта .
26.03.2012 в 15:23:19
Микаэл написал : Саморазряд за сегодн ночь на полностью заряженном акке составил около 0.4 вольта .
Да дело не в напряжении, которое упало за сутки (так собственно и должно быть, тем более на 10 банках), а именно в емкости. Я сейчас измерил оба аккума, которые заряжал неделю назад: на одном 13В ровно, на другой 12,7В. Для такого срока разрыв огромен. Разобрал второй. Нет бы 10 шт по 1,27В было, еще нормально, а там идет так: большинство 1,28-1,29, а пара 1,26-1,24В. Эти самые проблемные и есть, особенно на 1,24В. Сейчас пытаюсь ее зарядить отдельно от всех зарядником для АА. Такое желание прямо провода на каждый элемент вывести для зарядки отдельно, ее батарею целиком заряжать никак нельзя все элементы разбалансируются мигом!
Еще вопрос из разряда фантастики: а что если купить аккуму АА 10 шт типа Eneloop или Varta ready2use серий, у них вроде минимальный саморазряд, устойчивая работа на морозе, и главное - емкости у элементов подобраны довольно точно, что переполюсовки не будет. Цена вопроса - примерно как новый аккум купить на кадмие, емкость будет побольше только где-то около 2А*ч. Главный вопрос: можно ли заряжать штатным зарядником такую батарею?
26.03.2012 в 22:15:19
Tool написал : из разряда фантастики: а что если купить аккуму АА 10 шт
-нестоит деньги выбрасывать.эти элементы хоть и есть даже 2,8А*часа,но ток 10А не выдадут из-за небольшого диаметра.Для неэлектриков-представьте две бочки с водой с разными по диаметру сливными трубами:где поток больше?лучше развивать тему реализованную Anat78
27.03.2012 в 00:42:39
Tool, в чём я не очень силён это в электрике . Не , ну проводку умею делать . А вот где ёмкость и тд не очень . Вот вы пытаетесь банки по отдельности заряжать . И чего ? Будете так всегда делать ,или ?
27.03.2012 в 10:30:25
volodrez написал : нестоит деньги выбрасывать.эти элементы хоть и есть даже 2,8А*часа,но ток 10А не выдадут из-за небольшого диаметра.
Да я тоже так думаю, это просто мысли вслух так сказать :) Хотя я свои пару Eneloop проверял 9-10А легко дают при этом напряжение не сильно просаживается где-то до 1,2-1,18В, т.е. в теории 10 штук бы дали нужное напряжение. А с учетом того, что шурик такие токи берет на самой большой нагрузке, то скорей всего как ни странно, эти аккумуляторы показали себя бы лучше, чем кадмий, тот что идет в комплекте. Здесь больше имею в виду, что штатные просто никакие... Так же если ли бы была возможность взять банки точно одинаковой емкости кадмиевые взял бы.
Тема та нормальная, хотя и про Бош по большей части, но аккумы те же.
Микаэл написал : Вот вы пытаетесь банки по отдельности заряжать . И чего ? Будете так всегда делать ,или ?
Литий так и заряжают кстати отдельная шина проводов выводится. Я же просто пробовал, может эта банка все время недополучает заряд и уже испортится скоро. Зарядил ее, посмотрим будет ли аткой же саморазряд через неделю...
