Tool написал : Хотя я свои пару Eneloop проверял 9-10А легко дают при этом напряжение не сильно просаживается где-то до 1,2-1,18В, т.е. в теории 10 штук бы дали нужное напряжение.
Ниразу не видел таких,посмотрел поиск и увидел только max 4А
27.03.2012 в 13:26:29
27.03.2012 в 16:29:45
Tool написал : Литий так и заряжают кстати отдельная шина проводов выводится.
это только мы с Вами ,отсталые, так думаем,да китайцы соответствуют ,по-своему,сбалансированному использованию лития , у боша другаяполитика:"а на кой..."
27.03.2012 в 16:32:58
volodrez написал : Ниразу не видел таких,посмотрел поиск и увидел только max 4А
В целом нормально написано по той ссылке об Eneloop, но есть неточности. К примеру я свои замерял через 3 месяца там целых 1,3-1,32В получается, а не 1,235 как там пишут. 4А указано это как рекомендуют, щадящий режим и все такое. Выдать могут и больше, проверено. Только вот сколько прослужат они в таком режиме... еще вопрос. Да и цена была бы хоть чуток пониже уже бы взялся за это ради любопытства :) Еще подумал: смысл производителям наращивать емкости до 2700-2800 в формате АА, если держут они такую емкость не долго. Через неделю уже будет те же 2100 наверно, а у Varta есть серия аналогичная Eneloop и 2300 сейчас.
28.03.2012 в 10:31:38
Добрый день всем. Проверил свои акки: так и есть - по 2 банки в каждом мертвые (полумертвые). Шурику 2,5 года. Использование не частое. Собственно, в чем затормозился. Под рукой есть новые банки, но 1200 mah. А по 1400 mah только из Новосибирска можно выписать. Цена не сильно разнится. Как себя поведут 1200 mah, имплантированные в б\у аккумулятор? Рискнуть, или подождать?
28.03.2012 в 11:45:04
karpan написал : Проверил свои акки: так и есть - по 2 банки в каждом мертвые (полумертвые). Шурику 2,5 года.
Скажу что это не плохо за 2,5 года то да всего по 2 банки, вам везет :) Серьезно, у меня вот через полгода по 3-4 банки слабые уже, хотя еще до конца не дошли по причине того что не старые еще.
karpan написал : Как себя поведут 1200 mah, имплантированные в б\у аккумулятор? Рискнуть, или подождать?
трудно сказать, но высока вероятность что емкости будут сильно разниться, соответственно переполюсовка гарантирована. Кроме того, у меня она на новых шла сразу практически даже, банки не подобрали как положено. Тем более в таких условиях когда сам добавишь пару в старый точно емкость не уловишь...
28.03.2012 в 12:05:03
Когда покупал в 2009, не посмотрел, что 2008 года аккумуляторы. Может, потому и повезло:yu, качество банок было получше. Сейчас в одной сборке просто перемкнул нерабочую банку (100 mv всего выдает), и - о,чудо:swoon, общая напруга поднялась на 0,3 v. Эта батарея почти сразу "косячила". Попробую с "напарницы" перепаять.
З.Ы. Сейчас в "Метро" шурик Li-ion Fireline (10,8 с 1 аккумулятором 3-х часовая зарядка) по акции 999 руб. Правда, батарея 2008 года. Усилие, если субьективно, поболее 20нм. Две скорости, подсветка, тормоз. Может, чем вторую батарею восстанавливать, сие чудо взять?
28.03.2012 в 12:40:05
karpan написал : Сейчас в одной сборке просто перемкнул нерабочую банку (100 mv всего выдает), и - о,чудо, общая напруга поднялась на 0,3 v
Ничего удивительного, под нагрузкой напряжение с одной нерабочей банкой очень сильно будет просаживаться, на ее сопротивление.
karpan написал : Сейчас в "Метро" шурик Li-ion Fireline (10,8 с 1 аккумулятором 3-х часовая зарядка) по акции 999 руб.
Если две скорости, и такое усилие то брать можно. Хотя смотря что за фирма производитель, потому как чудес не бывает я думаю чтоб и дешево и хорошо :) Вряд ли там момент около 20нм, скорей всего поменьше. Наша Хитачи если б не аккумуляторы, не было бы равных среди бытового инструмента. Крутит очень большие саморезы. Но опять же аккумуляторы...
28.03.2012 в 12:49:50
karpan, возьми не пожалеешь,я себе уже второй взял.проверь только его тщательно(хотя я косяков в них не заметил) и главное он должен быть заряженным и вполне бодро крутить-на нём ,кстати, есть удобный индикатор заряда батареи .хоть и написано -бытовой ,но я им вполне зарабатываю .вообщем за 999р получил максимум желаемого.
28.03.2012 в 13:01:34
Tool написал : Наша Хитачи если б не аккумуляторы, не было бы равных среди бытового инструмента.
Зы.у соседа -приятеля сей-час мансарду делаю ,у него этот хитач (около 1 года) и этиж проблеммы -только фонариком и осталось пользоваться.он теперь в гипроке подрозетники моим фарланом вырезает.
28.03.2012 в 15:55:26
volodrez написал : .вообщем за 999р получил максимум желаемого.
Где еще их продают то? Ссылку посмотрел, спасибо! По виду достойный вполне, может чуток слабее от хитачи конечно по моменту. Но зато нутро нормальное и на литиие, пустьи 1 акб в комплекте.
volodrez написал : и этиж проблеммы -только фонариком и осталось пользоваться
Да она у большинства проблема эта. С фонарика толка никакого раз аккумы слабые :) А коронкой по дереву не пробовал своим сверлить? Такой 30-40мм хоть. Хитачи с такой нагрузкой по началу легко справлялся вроде.
