fomins
fomins
Липецк
02.04.2012 в 20:32:41
А по многу обычно за день крутите саморезов им, и каких?
У меня 14-ти вольтовый шурик с 2х амперными АКБ (3 шт). Как правило трёх полностью заряженых. хватает на день работы. Крутим очень много, перерывы только на перекур и обед. Основная проблема с доразрядкой, прежде чем ставить заряжать. Взяли литиевый. Эта проблема пропала, зато появилась новая. они сдыхают сразу, не предупреждая. До этого только что закрутил саморез, а на следующем разрядился. Это сильно напрягает. Уже были случаи, когда на 5-ти метровой высоте подводил. ГКЛ на два самореза зацепил, а на третьем сдох. Ни снять лист ни закрепить нет возможности. приходится ломать. Короче для ответственных дел литий полная хрень. Перешёл обратно на кадмий. пара лишних АКБ и решённый вопрос с доразрядкой и всё в шоколаде....
02.04.2012 в 20:48:28
fomins написал : Короче для ответственных дел литий полная хрень.
... во как.. не больше ни меньше:). А всего-то надо, перед штурмом лестницы посмотреть на индикатор батареи.. и сунуть в карман второй акк .,на всякий случай...:)
fomins
fomins
Липецк
02.04.2012 в 21:50:16
Мне ещё в карманах аккумулятора запасного не хватает, а так всё уже в них есть. Итак уже как ёлка увешанный, с ног до головы. А индикатора на хитачи нет. Был бы, может и проблем бы не было.
02.04.2012 в 21:53:45
fomins написал : Был бы, может и проблем бы не было.
..скорее всего..:)
Tool
Tool
Воронеж
03.04.2012 в 10:44:39
fomins написал : У меня 14-ти вольтовый шурик с 2х амперными АКБ (3 шт). Как правило трёх полностью заряженых. хватает на день работы. Крутим очень много, перерывы только на перекур и обед.
Так а какой фирмы этот?
fomins написал : Взяли литиевый. Эта проблема пропала, зато появилась новая. они сдыхают сразу, не предупреждая.
Это из-за электроники там как ниже определенного порога напряжение упало так все отключает нагрузку. индикатор должен быть светодиодный на аккумуляторе или шурике, я такие видел в продаже. А без индикатора конечно неудобно!
fomins написал : А индикатора на хитачи нет.
Литиевый хитачи? Никогда не попадался на глаза )
fomins
fomins
Липецк
03.04.2012 в 21:29:47
Этот Хитачи. DS 14DVF3
Взяли литиевый.
Этот тоже Хитачи DS 14DCL
Вот тебе и здрасте. http://www.hitachi-pt.ru/catalog/powertools/cordless
rem273
rem273
03.04.2012 в 22:42:02
Сегодня как-то неловко получилось при очередном ремонте DS 12...
...маленький такой конфуз ... для маленькой такой компании…
Да ладно - 3 шуруповёрта за 4 минуты + немного просохнуть - нормально. :)
Всё просто.
Ves
Ves
Тверь
03.04.2012 в 22:51:01
rem273 написал : маленький такой конфуз .
Прям Змей Горын. :)
Feelgood!
Tool
Tool
Воронеж
04.04.2012 в 09:44:46
rem273 написал : Сегодня как-то неловко получилось при очередном ремонте DS 12...
rem273 написал : Да ладно - 3 шуруповёрта за 4 минуты + немного просохнуть - нормально.
Что это за ремонта такой? Зачем в жидкость двигатель погружать то?:)
ssv1987
ssv1987
Владивосток
04.04.2012 в 11:22:03
Всем доброго времени суток! У меня тоже есть 12DVF3 с батарейками по 2 ач. Без верхней крышки зарядки вставили аккум другой стороной, в результате в зарядке пробило стабилитрон ZD3, который на 36 вольт 1 ватт. Выпаял его, зарядка заработала. Он там очень нужен был или как раз на этот случай? Можно заряжать аккумуляторы без этого стабилитрона? И до какого значения лучше снизить ток зарядки для аккумов на 2 ач?
rem273
rem273
04.04.2012 в 11:24:32
Tool написал : Что это за ремонта такой?
Да, действительно, пора завязывать с этим мокрым делом. :) Махнул двигатель - и пачкаться не надо...
