engineer
engineer
Самара
07.11.2007 в 15:04:11
Сотый раз поднимается эта тема на форуме. Прочитав предыдущие 99, ответа не нашёл.
Какой тип провода (очень желательно жёсткого) применить для подключения независимой вар. поверхности (4 конфорки)?
Гибкий ШГВВ известен. Жёсткий ПВ-1 - не уверен в его качестве, хотя он тоже до +70. Что ещё из того, что можно найти (в Самаре)?
Речь не о трассе от щитка, а непосредственно в пространстве под плитой и над духовым шкафом.
Заранее спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.11.2007 в 15:13:08
engineer
Какой тип изоляции требует производитель поверхности? Обычно достаточно ПВХ, но изредка всё-же силикон.
В первом случае чем не устраивает ПВС? Хочется негибкий - используйте NYM/ВВГнг-LS, зачем одножильные провода?
над духовым шкафом
Может тогда всё-таки силикон?
avmal
avmal
07.11.2007 в 15:23:11
ВТБ! написал : над духовым шкафом
А при чем тут духовой шкаф? Если около него будет такая же температура как м внутри, то лучше его выкинуть.
ВТБ! написал : Хочется негибкий - используйте NYM/ВВГнг-LS, зачем одножильные провода?
И мудрить не надо.
КомпьютерАрт
КомпьютерАрт
07.11.2007 в 23:54:37
Абсотно согласен с "avmal" нагрева провода там быть не должно пойдет и ПВС и ВВГ и NYN. Желаю удачи!
engineer
engineer
Самара
08.11.2007 в 07:54:51
Негибкий, вроде, больше подходит для соединения посредством винтовых клеммников.
ВТБ! написал : Какой тип изоляции требует производитель поверхности?
Ну это как у всех, тип кабеля H05-BB-F.
ВТБ! написал : чем не устраивает ПВС?
ПВС - это гибкий вариант ПВ-1? Или не совсем?
Кстати, а как насчёт ПУНП? Знаю, провод так себе, изоляция тонюсенькая. Но тогда мог бы обойтись без промежуточных соединений посредством винтовых клемм, т.к. подводка от щитка сделана именно им и из стены пока торчит кусок, достаточный для подключения панели. Единственное, сечение 4 квадрата - хватит ли для среднестатистической 4-конфорочной плиты (скажем 7 кВт)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2007 в 09:02:39
engineer написал : подводка от щитка сделана именно им и из стены пока торчит кусок, достаточный для подключения панели
Натянуть на этот кусок гофру или гибкую трубку из самозатухающего ПВХ (да хоть силиконовую :D) - и подключить. Если вдруг обломится или пробьёт - переделать на клеммное или штепсельное соединение.
engineer написал : сечение 4 квадрата
Автомат на 25А. Все четыре конфорки на полную мощность десятки минут - невероятное событие.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2007 в 09:06:06
engineer написал : ПВС - это гибкий вариант ПВ-1? Или не совсем?
То ПВ-2 (малопроволочная жила), ПВ-3 и уж совсем гибкий ПВ-4. А ПВС - многожильный провод с медными многопроволочными жилами в двойной ПВХ-изоляции. Аналог того самого рекомендованного.
avmal
avmal
08.11.2007 в 12:01:05
engineer написал : Кстати, а как насчёт ПУНП?
Так и делайте.
ВТБ! написал : Натянуть на этот кусок гофру или гибкую трубку из самозатухающего ПВХ (да хоть силиконовую ) - и подключить.
Зачем вам лишние соединения?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2007 в 12:03:03
avmal
Какие-такие соединения? Прямо на провод, торчащий из стены.
rdk
rdk
08.11.2007 в 12:25:08
Прошу прощения, похожий вопрос. Из стены торчит кабель 3х6. Можно ли чтоб не ставить розетку с вилкой (толщина 10 см, может помешать мебели, да и штробить сейчас поздно, ремонт сделан), сделать клеммное соединение с таким же кабелем, который сядет на клеммы варочной поверхности. Т.е. нарастить. И как лучше? "Орехами"?
avmal
avmal
08.11.2007 в 12:30:29
ВТБ! написал : Какие-такие соединения? Прямо на провод, торчащий из стены.
Ты о чем? Из темы выпал? Повторяю дословно свой ответ с некоторыми подправками:
Так и делайте. Натянуть на этот кусок гофру или гибкую трубку из самозатухающего ПВХ (да хоть силиконовую ) - и подключить. Зачем вам лишние соединения? Так лучше будет?
