По карбиду я понял, что опасности не представляет. Ни земле, ни будующим урожаям. Тока кротам. Либо ни кто ни чего не знает о пользе или вреде данного средства.
18.11.2007 в 16:49:53
18.11.2007 в 16:56:47
samorez написал : фреоном можно заполнять подвалы с зимующими овощами. И не доверху, а по пояс. Тогда мышам кирдык, а самому можно заходить.
При вдыхании фреона развивается отек легких. Именно поэтому на помещениях, где смонтирована система газового пожаротушения (там тоже фреоны), скромно написано: НЕ ВХОДИТЬ, ГАЗ.
18.11.2007 в 17:10:57
Burrdozel написал : При вдыхании фреона развивается отек легких.
Дело, даже не в отёке лёгких, достаточно нагнувшись сделать вдох без разницы чего, фреона, углекислого газа, азота, сознание теряется почти мгновенно...
Burrdozel написал : Именно поэтому на помещениях, где смонтирована система газового пожаротушения (там тоже фреоны), скромно написано: НЕ ВХОДИТЬ, ГАЗ.
При пожаре не входить...
18.11.2007 в 19:22:42
Коллеги, я по поводу наполнения подвала газом.... Из ваших утверждений следует, что человек не только не может нырять, но и даже плавать.:D
18.11.2007 в 19:32:18
vadim 08355 написал :
, остаточное в-во от карбида кальция - известь. После полного взаимодействия с водой, разумеется. Ацитилен из него вонюч из-за загрязнений окиси кальция при производстве.
18.11.2007 в 19:58:56
samorez написал : Коллеги, я по поводу наполнения подвала газом.... Из ваших утверждений следует, что человек не только не может нырять, но и даже плавать.
Это две очень большие разницы... Даже при случайном падении в воду дыхание задерживается рефлекторно. В воде, если глубина болшая, можно выплыть на поверхность. Газ не виден, не ощутим, в нем нельзя плавать, и нельзя (нечем) дышать... Короче говоря, не говорите ерунды, тем более опасной...
18.11.2007 в 20:17:01
samorez написал : остаточное в-во от карбида кальция - известь.
Мне надо ещё проще. По окончании реакции остаточное вещество (известь) не представляет опасности и не является загрязнителем. Я правильно понял?
18.11.2007 в 20:30:54
Alex___dr написал : задерживается рефлекторно.
Если висит угроза от мышей над третью урожая корнеплодов или прямоходячих любителей халявы, то рефлекс несомненно и вовремя проявица.
vadim 08355 написал : Я правильно понял?
Совершенно верно. Даже если есть сомнения, то, в конце-концов, можно изъять из культурного возделывания лопату-другую земли с этим труднорастворимым порошком. :)
18.11.2007 в 20:52:41
samorez написал : Если висит угроза от мышей над третью урожая корнеплодов или прямоходячих любителей халявы, то рефлекс несомненно и вовремя проявица.
Удачи... Я видел, как пытаются дышать азотом... Надеюсь что вам повезёт...
18.11.2007 в 21:02:48
то-то ремонтники регулярнов коллекторах дохнут.
18.11.2007 в 21:04:23
Muxa написал : то-то ремонтники регулярнов коллекторах дохнут.
Наверное рефлекс не проявляется...
