Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.09.2008 в 22:37:48
snim написал : Погрузить ведь можно почти лубую пилу, как я понимаю. Когда срезал партекную доску, то взял у соседа Ребир, выставил 25мм (толщина доски) запустил пилу и погрузил ее в тело доски, а потом поехал вправо и влево до стены.
Для выполнения плотницких работ разница, ИМХО, не принципиальна. А вот при столярке она и проявляется во всей красе. Разница в кинематике "головы". Если в любой обычной циркулярке при освобожденном зажиме, фиксирующем глубину погружения диска, т.е. в процессе погружения, эта самая "голова" болтается в любом направлении, то у погружной пилы свобода у диска есть только в плоскости пила (вверх-вниз). Таким образом, пила при погружении и при дальнейшем движении по линии распила находится строго под одним, заранее выставленным углом к плоскости заготовки.
Понятно, что все это реализуется за счет довольно сложной механической системы, которая, в отличие от обычной двухточечной (т.е. ось-зажим) схемы крепления головы к подошве, обеспечивает высокую точность и надежность выставления (и удержания) угла и глубины погружения диска, что, в свою очередь, обеспечивает высокое качество реза.
Особенно это критично для заготовок с хрупким покрытием (пластик, ламинат, фанеровка), где малейшее гуляние плоскости диска приводит к сколам покрытия.
Bhead
Bhead
26.09.2008 в 00:04:50
Kvost написал : Ту мелкую, ... 2,3кг 900Вт?
б/п
Kvost написал : съездил туда посмотреть - кипятком от нее писал.
ни разу не понял... куда ездил, и почему писал? ;)
snim
snim
Железнодорожный
26.09.2008 в 00:33:06
2Eddy21 Спасибо за разъяснение! :)
kvost
kvost
26.09.2008 в 09:43:24
Bhead написал : б/п
Bhead написал : ни разу не понял... куда ездил, и почему писал?
Хреново. Можно подумать Мафель валяется на каждом углу.
in my humble opinion
kvost
kvost
26.09.2008 в 19:21:15
Короче, пила куплена. Завтра опробую.
2VOdin: Спасибо!
VOdin
VOdin
26.09.2008 в 19:47:17
Да не за что. Отпишитесь о впечатлениях по работе.
kvost
kvost
26.09.2008 в 20:40:35
VOdin написал : Да не за что.
Ну все равно. Я думал, что там давно все распродали.
VOdin написал : Отпишитесь о впечатлениях по работе.
Уже могу:) Пилил пластиковую вагонку. Честно говоря, была бы пила массивнее хоть на килограмм - все, работать было бы очень неудобно (резал практически на весу). А так все прошло просто замечательно. Покупкой пока (гарантии нет - мало ли что) очень доволен :)
snim
snim
Железнодорожный
27.09.2008 в 02:08:43
А нет ли у кого Хитачки C6U2 ? Какие впечатления в сравнении с C6MFA или C7MFA ?
08.12.2008 в 23:57:35
Итак, и я наконец приобрел этот нужный девайс, C7MFA. При проверке в магазине не обратил внимания на один момент: подошва имеет заметный люфт относително корпуса при полностью затянутых регулировочных винтах глубины пропила и угла пропила. Как выяснил, люфт возникает в переднем шарнирном узле крепления подошвы, а именно: винт 61 (смотри деталировку в инструкции по эксплуатации стр. 50) люфтит в ушах металлического крепления подошвы. Люфт больше отражается на угле пропила (в поперечной плоскости), а не на глубине. Пилой еще не пилил, так как если это брак, пойду менять. Владельцы данной пилы, отпишитесь пожалуйста, имеется ли люфт на ваших пилах (или подошва при затянутых регулировочных винтах должна быть совсем неподвижна) и насколько это отражается на результатах работы.
PS люфт заметен если пилу держать на весу, а подошву покачивать слева направо. Если поставить пилу на подошву и покачать, люфт менее заметен, т.к. образуются 3 точки опоры подошвы - две спереди (два уха металлической скобы), одна сзади (заклепка).
PPS Рассуждения на тему - надо было брать Макиту (Бош, Фестул и тп) мало интересны.
Serg
Serg
09.12.2008 в 13:42:25
Kvost написал : Пилил пластиковую вагонку.
А я ее режу файновским мультимастером, практически отсутствуют опилки и скорость поражает воображение :)
go
go
Ижевск
09.12.2008 в 16:20:00
Medeo написал : Рассуждения на тему - надо было брать Макиту (Бош, Фестул и тп) мало интересны.
Не печальтесь макиты тоже не без греха, у моей диск не параллелен краю подошвы и конструктивно шайбочкой не исправишь побыстрому. Просто кому-то повезло кому-то нет.
