Кошка мур
Кошка мур
Таллин
08.11.2007 в 09:03:46
ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС У МЕНЯ ВОЗНИК: как решаете закрывать стык паркета и кафеля.
В магазине сказали 2 варианта: _существует какой-то аппарат (дают на прокат), требующей мужской силы:), который загтбает обыкновенные металлические пластинки (незнаю как они правильно называются) Но все равно не выходят очень красивыми - так сказали _есть профили типа ziczac http://www.servicebyt.ru/catalog.php?r=1&t=0&start=20 Но они толщиной лишь 10мм. А у меня и паркет и кафель толще...
Что лучше сделать? У кого есть какой опыт?
На полу радиус 1,20м
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2007 в 09:27:15
на указанной сылке в правом углу мигает. с зубчиками снизу. этот пойдет 00609 ZicZac
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2007 в 09:28:48
27388 этот тоже. стр 4 кажется. AL T FUG 13; AL T FUG 18;AL T FUG 26 эти должны гнуться.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
08.11.2007 в 09:55:27
Именно который на 4-ой странице вроде как есть в магазине. Но внутри 10мм. Я померила кафель он 12 мм:) Так что ну никак не подходит:)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
08.11.2007 в 09:57:32
разве что отрезать нижнюю часть, между кафелем и паркетом улодить какой-нибудт герметик и в него поместить этот профиль
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.11.2007 в 10:23:25
AL T FUG 13; AL T FUG 18;AL T FUG 26 эти будут гнуться. ставятся в установочный профиль, кажется. но мона и так приклеить.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
10.11.2007 в 07:19:10
оказывается есть еще один вариант: сначала укладывается паркет. А затем кафель укладывается с учетом высоты паркета,т.е. на одном уровне. А зазор меду ними около 1.5-2мм, который заполняется силиконом нужного цвета:a
OlegR
OlegR
10.11.2007 в 19:08:37
А зарезать торцы паркетных плашек ровненько как будете? Если только фрезером и по шаблону. Что до порожков, то коллега C2h5-OH Вам подсказал профиль 00609 ZicZac, который не зависит от толщины соединяемых поверхностей.
