DNK1
DNK1
08.11.2007 в 11:23:55
Нужно проделать много (несколько десятков) отверстий в тонкой, примерно 0,4 мм, нержавейке (днище медицинского бикса). Отверстия диаметром 8 мм, 10 мм. Как это лучше сделать? Сверлить? (тема обсуждалась, читал). Или есть какие-то другие способы, вроде пробойника? Работать предстоит в домашних условиях, есть дрель со стойкой, есть фрезер по дереву, есть даже домкрат:) -- может, его приспособить, чтобы прошивать металл?
Klausss
Klausss
14.11.2007 в 20:02:07
DNK1 написал : Отверстия диаметром 8 мм, 10 мм.
Ну ничего себе вермишельку Вы будете варить в этом дуршлаге.... :)
Dyak
Dyak
Красноярск
15.11.2007 в 15:39:38
Самое простое - прострелить из автомата-пулемёта калибра 7.62 мм !
Serg
Serg
16.11.2007 в 19:04:35
Можно и сверлить. Только надо нерж зажать между двух куском ДСП или фанеры и сверлите на здоровье.
DNK1
DNK1
20.11.2007 в 22:03:49
это не вермишелька будет. Это печка походная. Товарищ делал, но в условиях мастерской, то есть был станок, сверла, возможность затачивать сверла, много времени -- и никаких проблем с шумом. А мне это предстоит повторить в домашне-балконных условиях. Как понимаете, АК отпадает :)
Dale
Dale
Псков
20.11.2007 в 22:27:22
Обязательно круглые? Может болгаркой.. высокохудожественно.. :a
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.11.2007 в 23:29:43
Dale написал : Может болгаркой..
Хм... Вариант! Любым способом делаем множество вмятин диаметром 8-10мм, и болгаркой спиливаем выпуклую часть. Получается отверстие.
Klausss
Klausss
21.11.2007 в 09:33:02
DNK1 написал : Это печка походная...
С бабами надо ездить... С бабами... :)
Skobar
Skobar
Псков
21.11.2007 в 14:06:39
Сварочником прожечь!....
Dale
Dale
Псков
21.11.2007 в 16:28:35
Skobar написал : Сварочником прожечь!....
Аргоном будет очень даже красиво! Можно и квадратиками сделать!
И сказать "просверлил.. на балконе..!" Креатив! :a
01.12.2007 в 13:04:16
Сверли в два захода,сначала 3 мм потом 8-10.Один ньюанс-если сверлишь ручной дрелью или эл.отверткой, то поставь сверло на керн,прижми и сверли короткими рывками(как выстрелами одиночными).Сверло не греется и не горит(ну почти)
