Sonic
Sonic
09.11.2007 в 10:37:48
Нарисовался вчера заказчег. Недодел. Один из багов - периодически выбивает вводной автомат. Это квартира, 1-фазный ввод. 40А вводной автомат, затем УЗО 40А/30mA, на потребители несколько автоматов по 25А, два по 16А и один кажется 10А, ну да не суть важно. Хозяин сказал, что счетчик иногда "натужно крутится", и светодиод на нем вспыхивать начинает. "Знакомый, разбирающийся в электрике" сказал, что "где-то что-то подкорачивает". Ну да это опять же и так ясно. Внутрь щита я еще не лазил. Комплектующие - родимый ИЭК. :p Будут заменены на нормальные. Обратим внимание на то, что выбивает именно вводной автомат, при этом нагрузка в квартире ну никак не 40А (свет, радиоприемник, все). Автоматы групп в норме. УЗО в норме. После выбивания систему можно включить только в следующей последовательности:
  1. Выключаем все.
  2. Включаем ввод.
  3. Включаем группы. Если же тупо пробуем включить ввод - не держит. Это все со слов хозяина, сам не видел. Собственно у меня варианты следующие:
  4. Убитый вводной автомат.
  5. Хреновый счетчег (блин, торопился, ума не хватило записать его тип и предъявить к опознанию).
  6. Ваша версия - ? Я ему сразу сказал что данный баг ремонтируется методом тупого перебора до тех пор пока не исчезнет. На всякий случай вопрос к господам суперпрофессионалам (avmal, ау!) - а как вы такое ищете? А что если автоматы заменим, а оно не исчезнет? Не сидеть же мне там сутками со свечкой в руках и ждать пока оно выбьет? А даже когда и выбьет - а дальше что?:confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2007 в 11:14:19
Sonic написал : Убитый вводной автомат.
Если описание правдиво, то это первая версия. Но не перепутал ли хозяин автомат с УЗО? ;)
Все аппараты в одном щитке? Счётчик там же? После вводного автомата? Мегаомметр в хозяйстве имеется? На случай, если после замены групповой автомат выбивать начнёт...
Тогда проблема между вводным автоматом и групповыми. А что там? Счётчик, УЗО и провода...
Геннадий Б
Геннадий Б
09.11.2007 в 11:22:19
Может быть, начать с замера клещами тока после вводного автомата?
Sonic
Sonic
09.11.2007 в 11:24:49
ВТБ! написал : Но не перепутал ли хозяин автомат с УЗО?
Говорит - уверен что не перепутал.
ВТБ! написал : Все аппараты в одном щитке? Счётчик там же? После вводного автомата?
В одном. До или после - а пес его знает, я не разбирал щит.
ВТБ! написал : Мегаомметр в хозяйстве имеется? На случай, если после замены групповой автомат выбивать начнёт...
Есть китайский тестер, я не помню его верхний предел, 2мОм, кажется... Но что-то мне подсказывает что за толковый мегаомметр оно не прокатит. Хотя если будет вышибать группу - это уже проще, тут более-менее понятно.
ВТБ! написал : Тогда проблема между вводным автоматом и групповыми. А что там? Счётчик, УЗО и провода...
Правильно. Провода поддаются визуальному контролю, УЗО тоже будет заменено (я предложил хозяину заменить сразу все и он согласился). Остается счетчик. Согласен, чудес на свете не бывает. Что ж, спасибо, успокоили.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.11.2007 в 13:40:17
А может, он тупо перегружает сеть проточником, печкой, обогревателем и т.д? Вот счетчик и крутится "натужно". А автомат сразу не включается, потому что теплушка не остыла. Конечно, слишком просто, чтобы быть правдой, но мало ли...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2007 в 13:47:24
Kamikaze
То есть "умер" групповой автомат или мощная нагрузка подключена прямо к вводному?
avmal
avmal
09.11.2007 в 13:49:07
2Sonic Попробуйте для начала тупо заменить автомат на тот же ИЭК или любой, попавший под руку, а дальше видно будет. На данном этапе я больше склоняюсь именно к этой версии.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2007 в 14:08:59
avmal написал : заменить автомат на тот же ИЭК или любой, попавший под руку
Хозяин решился всё заменить на нормальное - а ты ему хочешь кытай оставить? Чтобы ему лет через десять снова электрика вызывать?
Sonic
Sonic
09.11.2007 в 14:13:23
ВТБ! написал : Чтобы ему лет через десять снова электрика вызывать?
Угу - avmal тоже кушать хочет... ;)
avmal
avmal
09.11.2007 в 14:17:32
ВТБ! написал : Хозяин решился всё заменить на нормальное - а ты ему хочешь кытай оставить? Чтобы ему лет через десять снова электрика вызывать?
Ничего ты не понимаешь в поиске неисправностей "методом тыка". Прежде, чем что-то нормальное ставить, надо весь криминал с пути убрать, а то "что-то нормальное" тоже после первого включения может под Китай закосить. :(
avmal
avmal
09.11.2007 в 14:18:46
Sonic написал : Угу - avmal тоже кушать хочет...
Avmal сыт и голод его не мучает. :o
