17.03.2012 в 15:45:10
sanya1965 написал : пружины с направляющими требуют смазки во всех фрезерах. обычно используют силиконовую смазку-спрей.
а машинное масло подойдет? Просто куча пузырьков в коробке стоит.
17.03.2012 в 15:50:19
Насколько я понял у 360 нет поддержки оборотов под нагрузкой. Насколько это критично и как сильно у него проседают в таком случае обороты. Потому как брать второй с регулировкой оборотов особого смысла не вижу. На первом регулировка есть но работаю всегда на максимуме. На более мелких оборотах елку периодически рвет. Дуб на более мелких не пробовал но подозреваю что может тоже вырывать.
sanya1965
sanya1965
17.03.2012 в 16:05:01
prof написал : а машинное масло подойдет?
на масло липнут мелкие опилки. если готовы каждый раз после работы все разбирать и чистить, то подойдет.
хряк
хряк
Саратов
17.03.2012 в 16:19:12
Это что-снимать корзину, вынимать пружины и брызгать на них?
sanya1965
sanya1965
17.03.2012 в 20:44:32
хряк написал : Это что-снимать корзину....
в положении лежа брызнуть на обе стойки (не надо сильно усердствовать), и перевернуть фрезер (как для стола). смазка жидкая и сама затечет в корзину.
бегрол
бегрол
17.03.2012 в 21:52:21
Solovushka написал : интересно а где бы в Питере увидеть Мактек?
Я видел в Инструментпроф , но не в курсе насчёт фрезера .
sanya1965
sanya1965
18.03.2012 в 01:13:42
Денис22rus написал : Да мне только четверти и фальцы в дереве выбирать, пока только для этого.
для четвертей дороговато выйдет, как попробуете фрезы покупать, так поймете. прицеливайтесь под них дисковую фрезу использовать.
18.03.2012 в 01:34:47
sanya1965 написал : для четвертей дороговато выйдет
Не знаю что там дорогого. Для четвертей как раз лучше всего фрезер оказался. И не напряжно по копейкам. Я интерсколовские пазовые большого диаметра использую если много выбирать и широко, и несколько энкоровских. Летом рубанком выбирал - хреново получилось, неровно. Дисковой получилась одна четверть идеально под дверь в брусе. Но тоже неудобно - пока прицелишься и глубины выставишь. Фрезером удобнее всего оказалось. Причем я четверти пазовыми выбираю. Использую боковой упор. Если край неровный и нет 90 гр - то предварительно обгоночной.
sanya1965
sanya1965
18.03.2012 в 03:00:37
prof написал : Для четвертей как раз лучше всего фрезер оказался....
Если вы не путаете четверть и паз-шип, то для фрезы выставляется вылет в полдоски и далее два реза. Я раз прицелился и 2 дня резал (2м3). Фрезером ушел бы весь отпуск и десяток фрез.
18.03.2012 в 03:29:26
Что есть четверть и паз-шип я знаю. Но и то и то делаю пазовыми фрезами. Пазы 12мм фрезой с рабочей 51 мм. Шипы пазовой крупного диаметра -просто глубину выставляю. Четверти ну тут смотря какая глубина и ширина. Я знаю что есть там такая круглая фреза с узкой рабочей частью, фальцевая чтоли зовется. Но как-то я не нахожу в ней необходимости, поскольку тоже самое можно и пазовой.
Кстати - а как понять что фреза больше не режет, т.е. тупая. А то я тут пальцем провел с прижимом не порезался - ну это как-то не показатель наверное.
sanya1965
sanya1965
18.03.2012 в 18:58:31
prof написал : Кстати - а как понять что фреза больше не режет, т.е. тупая. А то я тут пальцем провел с прижимом не порезался - ну это как-то не показатель наверное.
вообще это тактильно чувствуется, скорость обработки падает и фрезер более натужно работает. это даже по звуку слышно. для проверки я использую старый проверенный метод с лупой ювелирной, увеличение Х10. там видно риски, сколы и засмоленность. бывает, что достаточно снять налипшую нагоревшую смолу. для пазов есть парные комбинированные наборы фрез (профиль-контрпрофиль), они оправданы на больших объемах и ответственной обработке. каталог фрез Энкор можно скачать здесь, там картинками показано что для чего используется (слева в меню "Каталог фрез Энкор 33МБ zip-архив") http://korvett.ru/ или сетевая версия каталога http://www.planetainstrument.ru/spec/freza_enkor/
