09.11.2007 в 22:20:21
#549600
Господа специ. Возвращаюсь к теме "Срабатывает УЗО не понятно почему".
Ситуация следующая.
Щиток в коридоре на 4 квартиры. На каждую квартиру одно УЗО и три автомата. Дом новый - лет 6. Решил провести отдельную линию от щитка на стиральную машину. Провод 3х2,5 длиной 30 м. Установил в щитке отдельный автомат на 16а (на фазу), смонтировал линию, подсоединил соответствующие провода на замлю, на рабочий ноль, на автомат (фазу), установил розетку.
УЗО перед подключением проводов в щитке было отключено.
После неоднократных попыток включения УЗО оно тут же отключалось (срабатывало).
Попробовал отсоединить в новой линии земляной провод в щитке. Узо перестало срабатывать.
Но как только касаюсь "замляным" проводом земли в щитке - срабатывает УЗО.
Не пойму что делать. Отсоединил пока землю в щитке. Розетка работает.
09.11.2007 в 22:24:17
#549605
Чего ж непонятного? Нейтраль коротит на землю.
09.11.2007 в 22:35:46
#549614
stas®
И что делать? Если я правильно понял то "коротит" в розетке, или в щитке? Если в розетке - самое простое заменить розетку?
09.11.2007 в 23:08:12
#549645
ddd написал : И что делать?
Для начала отключите провод в розетке и включите провода в щите на место. Если УЗО сработает, то меняйте провод.
09.11.2007 в 23:22:04
#549652
avmal написал : Для начала отключите провод в розетке
Заодно при этом осмотрите внимательно провода - не зачищено ли лишнего, нет ли разрезов на незачищенной части. С очень высокой вероятностью коротит именно в розетке, через ее арматуру.
10.11.2007 в 06:22:37
#549801
Я бы ещё и провод прозвонил , хотяб тестером. Если ПУНП ,то все может быть
10.11.2007 в 07:56:30
#549806
ddd написал : Установил в щитке отдельный автомат на 16а (на фазу), смонтировал линию, подсоединил соответствующие провода на замлю, на рабочий ноль, на автомат (фазу), установил розетку.
Но как только касаюсь "замляным" проводом земли в щитке - срабатывает УЗО. Не пойму что делать. Отсоединил пока землю в щитке. Розетка работает.
10.11.2007 в 19:42:51
#550127
Да. УЗО срабатывает при выключеном новом автомате.
12.11.2007 в 10:22:43
#551092
ddd написал : Да. УЗО срабатывает при выключеном новом автомате.
12.11.2007 в 11:28:12
#551160
Всем спасибо! Косяк оказался в розетке.
