Иван И написал : Напряжение 200-206 вольт на входе в ИБП.
Ну а сколько в сети перед ИПБ, может как раз порядок.
10.11.2007 в 18:09:32
10.11.2007 в 18:18:10
leonard написал : Ну а сколько в сети перед ИПБ
200 - 206.
10.11.2007 в 19:51:45
P.S. Причем, такое напряжение во всем доме(проверял в другой квартире на другом ИБП).!!!!!!!!! Это-же не нормально. Чего делать?
10.11.2007 в 20:09:50
Иван И написал : Это-же не нормально.
Вам докажут соответствующие органы, прочтя по-своему требования, что плюс-минус 10% в допуске. Вы лучше выясните есть ли такая, как у вас, просадка напряжения при включении обогревателей у других жильцов.
10.11.2007 в 20:20:49
ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии: нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети.
10.11.2007 в 21:52:37
да, такая-же ситуация и у других в нашем доме. Т.е. как я понял,10%-предельно допустимо? А техника не сдохнет-ли от таких допусков?
10.11.2007 в 21:59:47
Иван И написал : А техника не сдохнет-ли от таких допусков?
Импортная, если не халтура, не сдохнет, поскольку ее загубить не очень просто, а наша не имеет права, поскольку должна изготавливаться в соответствии с ГОСТами, в том числе и по питанию.
10.11.2007 в 22:46:33
Понял. Значит воспринимаем напряжение в 202 вольта за должное. Спасибо всем! :) :) :)
10.11.2007 в 22:49:37
Вы только вчера узнали, что напряжение такое низкое? У Вас в квартире свет всё время светит не ровно? Освещение проседает от любого включения стир. машины соседа? Что то странное Вы рассказываете.
11.11.2007 в 12:51:46
Да, есть такое дело. :)
11.11.2007 в 13:04:24
Для импульсных источников питания, которые стоят в системный блоках компьютеров такое напряжения не проблема. Они работают и при 190 В без проблем, проверено многократно на разных компьютерах.
Как вариант, можно поменять ИБП на модель со втроенным корректором выходного напряжения.
Но это затратно, да и проблему низкого напряжения во всей квартире это конечно же не решит.
