Smily
Smily
10.11.2007 в 15:30:45
Собственно, в этажном шитке (3-х этажный офис) под кондеи стоит обычное 3 фазное УЗО 0,3А. Хочется поставить УЗО в распред щитке на 1-м этаже, для надёжности и чтоб защитить ввод на 3-й этаж. Естествено типа S 0,3А. Вопрос: как поведут себя два последовательных УЗО, обычное и S одного номинала - при утечке превышающей номинал? Доступно обычное УЗО 0,5А.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
10.11.2007 в 22:58:42
2Smily Типа S-селективное так поэтому и называется, что остается включенным при срабатывании расположенных ниже по схеме УЗО.
Smily
Smily
13.11.2007 в 08:14:18
NikolaBY написал : Типа S-селективное так поэтому и называется, что остается включенным при срабатывании расположенных ниже по схеме УЗО
Это понятно, но кот-то пробовал такую схему? Производители рекомендуют кроме S ещё и выше номинал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2007 в 09:17:33
Smily
Плавное нарастание тока утечки нетипично для кондиционеров, у них обычно импульсные утечки при запуске. Должно работать нормально.
Smily
Smily
14.11.2007 в 08:22:42
ВТБ! написал : Плавное нарастание тока утечки нетипично для кондиционеров, у них обычно импульсные утечки при запуске. Должно работать нормально.
Т.е схема: обычное УЗО 0.3 на этаже и S 0.3 на вводе 1-го - должна работать.
dimian
dimian
16.11.2007 в 01:14:08
Выдержка из технической информации Siemens: " Для того, чтобы добится селективности при последовательном включении устройств защитного отключения, эти устройства должны различатся как по выдержке времени срабатывания, так и по расчетному отключающему дифференциальному току." И ещё минимальный отключающий дифф. ток для селективных УЗО фирмы Siemens 63 мА что для офиса наверное пойдёт а вот для квартиры наверное многовато. Кстати интересно, будет ли соблюдатся селективность в случае соблюдения одного из условий, например по дифференциальному току скажем 30 мА а после него 10 мА как многие сдесь советуют?
avmal
avmal
16.11.2007 в 01:22:01
dimian написал : будет ли соблюдатся селективность в случае соблюдения одного из условий, например по дифференциальному току скажем 30 мА а после него 10 мА как многие сдесь советуют?
10мА советуют не для селективности, а для увеличения безопасности при пользовании электрооборудованием в помещениях повышенной опасности - санузлах и т.д. Селективность в этом случае может быть соблюдена, если источником утечки будет ваше тело. Во всех остальных случаях, как правило, селективным будет УЗО не с большей уставкой тока утечки, а с задержкой срабатывания по времени, т.е. S.
dimian
dimian
16.11.2007 в 02:02:50
avmal написал :
То что УЗО с 10 ма это безопаснее я разобрался. Мне непонятно другое, как будет работать схема где на входе стоит УЗО 40А 30мА после него куча автоматов + ещё парочка УЗО 40А 10мА(не нашел ни у siemens ни у abb)??? Кажется мне все узо будут срабатывать одновременно, а как же тогда выяснить где неисправность? Мне кажется правильнее разделить потребителей на несколько групп и повесить их на 3-4 узо с моментальным срабатыванием и минимальным дифф. током который позволяет выбранный номинал узо. Хотя экономическим такой вариант не назовеш.
P.S К топику это похоже не относится надо было наверное создать отдельную тему.Ни коко не хочу обидеть, просто хочу разобратся так как скоро у себя буду менть всю электрику.
Smily
Smily
03.12.2007 в 17:58:22
Может кому-то интересно будет:
Smily написал : Вопрос: как поведут себя два последовательных УЗО, обычное и S одного номинала - при утечке превышающей номинал?
По информации от разработчиков (Hager) - селективность соблюдаться небудет. Необходимо чтоб были разные номиналы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.12.2007 в 18:23:39
Smily написал : селективность соблюдаться небудет
При плавном нарастании тока утечки. А кондиционеры (исправные) могут давать импульсную утечку при включении. И при КЗ на землю остаётся шанс, что селективное УЗО не сработает.
Smily
Smily
03.12.2007 в 18:31:36
ВТБ! написал : И при КЗ на землю остаётся шанс, что селективное УЗО не сработает
Французы сказали что селективности небудет :(, так-что поменяю я 0,3 на 0,03. Но...есть какое-то "хитрое" УЗО, которое: "фильтрует одиночные помехи и срабатывает только если утечка является системной".
