Alex1394
Alex1394
11.11.2007 в 14:26:22
Здесь ещё могут помочь: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=7&sid=d1f332b6e0dc8bbaca69dbc5c117c303
Nickel
Nickel
12.11.2007 в 00:07:34
Машинист проверьте люфты барабана и повращайте барабан вручную для проверки отсутствия "перекатов" в подшипниках если привод барабана ременной - то можно проверить натяжение ремня Alex1394 вот ещё ветка форума по СМ
Машинист
Машинист
Харьков
12.11.2007 в 00:49:13
Ремень натянут нормально, и люфта тоже нет. Проверил. Завтра мастера вызывать буду :(
Alex1394
Alex1394
12.11.2007 в 09:08:26
Сообщи потом где косяк самому интересно стало! Ну и по деньгам во сколько вылилось.
Targus
Targus
12.11.2007 в 09:13:24
Вибрация начинается после 200 оборотов На стирке нормально - так ? Если так, то Хана подшипникам - люфт критический
Машинист
Машинист
Харьков
12.11.2007 в 11:33:42
Вибрация начинается после 400. При 400 она еще нормальная. Конечно потом отпишу, что было.
12.11.2007 в 16:50:16
а спроси у супруги не закидывала ли она пуховик или добрую шерстяную вещь в стирку,ведь степень смачиваемости и впитывания влаги у всех тканей разная и раз на машинке написано 3,5кг,то мы столько и заложим а этот пуховик при весе в 1кг набирает 10 ,машинка воду набирает по уровню ,пуховик в себя берёт-то быстро а отдает медленно вот и получается у неё перегруз с последующими,,,, проверить подш-ки или аморт-ры можно нар.способом,возьми пальцами крепко за стир. барабан из нержавейки который и покачай его по сторонам ,если есть "гуляния" и постор шумы то соболезную подшипникам
Машинист
Машинист
Харьков
12.11.2007 в 22:56:16
а спроси у супруги
:a :a :a Меня еще вроде окольцевать не успели :a
В инструкции написано. что шерсть не больше 1,5 кг. Мы столько и кладем. Только подшипник ИМХО в норме. А амортизаторам по-видимому уже кранты.
Targus
Targus
13.11.2007 в 00:39:18
У ЛЫЖИ наблюдал одну болячку - самопроизвольное выпадение пальцев-фиксаторов штока амортизатора в проушинах кронштейна. В этом случае аммортизатор повисал в воздухе. Проверьте
Alex1394
Alex1394
16.11.2007 в 19:28:30
Так как удалось машинку отремонтировать? Народ заинтересовали, а вестей нет!
16.11.2007 в 19:35:05
Targus написал : У ЛЫЖИ наблюдал одну болячку - самопроизвольное выпадение пальцев-фиксаторов штока амортизатора в проушинах кронштейна
Эта болячка - ерунда, лечится вставкой в пластиковый палец стального штифта, ну или на крайняк - дюбель гвоздь.
А вот когда ухо амортизатора из корпуса с мясом вырывает :(
