baum написал :
Сарайчик проще? Но и, наверное, холоднее, хуже тепло держит.
А вот сами прикиньте, на счёт тепла. Если живёшь в избе неделю - другую, то понятно. Протапливается. Особо, если печь из кирпича. Буржуйка не каждая позволяет тепло сохранять. А в лесу обычно буржуйки. Правда, что разного качества. А когда приезжаешь зимой в нетопленную с осени избу, то откуда там быть теплу? Стены промёрзшие, всё промёрзшее. Нагревается с хорошей печькой довольно быстро, но …… всё держится в любом случае на печи. Большие избы вообще тяжелее протапливаются. Сарайку думаю делать с двойной стенкой. Опилки и мох между стен. Расстояние между стенками мм 100 думаю, что достаточно. И даже меньше. Что бы тепло поменьше уходило верхнюю треть внешней стены, а то и половину, думаю обколотить вспененным полиэтиленом. Нижнюю часть стены оставлю без полиэтилена. Пусть продувается. Сохнет.
Примерно так. Потолок стандартный. Доски, нетканка, мох, песок. Пол двойной. Нижний уровень из кривого горбыля, обрезков, из того, что валом остаётся после распиловки бревна на доску.
Касаемо самой темы …… думаю купить что-то кубиков на 80. Это что бы распускать брёвна было реально ПОПРОЩЕ. Возможно Долмар 7900, возможно туже Макиту, а возможно и Олео… Мне без разницы. Это надо по цепи смотреть. Пока ещё не прикидывал, но склоняюсь к 0.325, как к более доступной. Хотя точно ещё не знаю. А с тем, что сейчас имею (двигатель), работать можно, но мне не хочется. Для доски двигатель хочу и мощнее и тяговитей. А на Оле 962 двигатель просто бешенный какой-то. Очень он любит обороты. А на оборотах газ не чувствуешь, усилие нажима трудно контролировать и т.п и т.д. Пилить доски таким двигателем мне тяжело. И пилить я думаю не как это отображено на фото с всякими приспособами. Не понимаю я, почему это шина должна быть перпендикулярна продольной оси бревна. Не понимаю. Нафиг попу рвать? Не понимаю.
По поводу числа досок изготовленных за день скажу так, что нет особых проблем если есть для того подходящий лес. Сырая ёлка пилится легко. Один рез в два метра длиной и глубиной на 180-200 мм занимает примерно две- две с половиной минуты с моей нынешней пилой. Да пусть даже и три. Я не засекал, но довольно быстро. И уж как бы я не старался филонить, но один ствол в любом случае часа за полтора на доски раскидаю. В любом случае. А это десяток-полтора десятка досок. Ну и в чём проблема изготовить семьдесят досок за день? Не думаю, что с мотором в 80 кубиков дело пойдёт медленнее. Ну пускай не семьдесят. Пускай шестьдесят. Да и ради бога! Главное, что доски я таскать могу, а брёвна нет.
Вот. Примерно такие мысли.
baum написал :
А 70 досок в день это да.. Сколько ж Вы бензину на это сжигаете?
На две последние избы ушло примерно по 50 литров бензина. На сруб думаю что литров 7-8. Остальное на доску. Но там только были дощатые пол, потолок, нары, стол и всё такое. Избы правда не маленькие. Сарайчик вполне достаточно даже 2,5 Х3.5 в чистоте. Без предбанника. Длина крыши значит метра 4.5 всего. Достаточно.
