Колибри
Колибри
Одинцово
11.11.2007 в 15:52:33
В комплекте с сим инструментом шла только одна цанга (3.2мм). Поскольку нужны 2.35 и 3 мм, купил наборчик 8020 PG Mini для дремеля http://www.proxxon-msk.ru/electro-html/mini/accessoires.htm. Цанги в нем стальные, на вид не такие хлипкие, гораздо приятнее родной алюминиевой, довольно расхлябанной. Однако, вставленные в шпиндель, они заметно болтаются (если без гайки), и на зажатом инструменте появляется вполне заметное радиальное биение. Диаметр хвостовика у дремелевской и PG-шной цанг одинаков - 4.3 мм, однако первая вставляется плотненько за счет того, что в ней сделаны более глубокие пазы, лепестки слегка разжаты, и работает она идеально. Дремелевская гайка изготовлена аккуратнее, поверхность внутреннего конуса более гладкая. Если хвостовик обернуть фольгой от шоколадки (0.01-0.0125 мм) в один слой, биения исчезают, только неудобно возиться каждый раз с фольгой при смене цанг. Найти бы кусочек стальной или бронзовой фольги такой толщины, она была бы более упругая и прочная, можно свернуть и вставить в вал. Может у кого есть идеи где такая фольга испльзуется. Вроде бы есть щупы толщиной 0.01, но в интернете мне попались только от 0.02 - не влезет... Вывод-то какой? Покупать родные люминевые, чтоб так не заморачиваться, только вот где брать трешку. А тему я так назвал, чтоб не возникало вопросов, почему не купил Проксон :)
Vasskarr
Vasskarr
11.11.2007 в 17:02:35
Колибри написал : Цанги в нем стальные, на вид не такие хлипкие, гораздо приятнее родной алюминиевой, довольно расхлябанной.
А в чем конкретно выражается, "расхлябанность"? Стенки что-ли истончаются? Шесть лет пользуюсь дремелями, а вот "расхлябанной" цанги еще не встречал.
Колибри написал : Если хвостовик обернуть фольгой от шоколадки (0.01-0.0125 мм)
Бронзовая примерно такой толщины существует, мне когда-то приносили с предприятия остаток катушки.
Если сильно нужно, купите 2,4 мм и рассверлите до 3,0 мм. Риск есть, но сделать можно. Естественно, сверло должно быть идеально заточено.
Колибри
Колибри
Одинцово
11.11.2007 в 17:43:29
Vasskarr написал : А в чем конкретно выражается, "расхлябанность"? Стенки что-ли истончаются? Шесть лет пользуюсь дремелями, а вот "расхлябанной" цанги еще не встречал.
Расхлябанность заключается в том, что лепестки слегка по-разному разогнуты на моем экземпляре.
Vasskarr
Vasskarr
12.11.2007 в 01:25:50
Колибри написал : лепестки слегка по-разному разогнуты на моем экземпляре
Уверен, что при затягивании такой цанги, "расхлябанность", как Вы ее называете, самым счастливым образом исчезает:) .
Но вообще даже в незатянутом виде, дремелевские алюминивые цанги выглядят аккуратно. Экземпляры на фото эксплуатируются уже четвертый год.
zigzauer
zigzauer
12.11.2007 в 13:20:34
Колибри написал : Диаметр хвостовика у дремелевской и PG-шной цанг одинаков - 4.3 мм, однако первая вставляется плотненько за счет того, что в ней сделаны более глубокие пазы, лепестки слегка разжаты, и работает она идеально.
А вы разжать лепестки на стальной цанге не пробовали? Может, тот же эффект получится, раз диаметр хвостовика одинаков.
И кстати, вы при покупке пробовали несколько комплектов разных? А то может просто брак попался, магазинчик на Зорге каким-то левым Проксоном торговать не гнушается, кто знает откуда они и PG-mini тож берут :)
парадокс
парадокс
12.11.2007 в 14:19:20
цанги к дремелю подходят китайские, в том числе и из наборов расходки- там и трешка есть.
Колибри
Колибри
Одинцово
17.11.2007 в 16:34:22
Vasskarr написал : Уверен, что при затягивании такой цанги, "расхлябанность", как Вы ее называете, самым счастливым образом исчезает .
Так точно :)
zigzauer написал : А вы разжать лепестки на стальной цанге не пробовали? Может, тот же эффект получится, раз диаметр хвостовика одинаков.
Мысль была, но но пропилы там неглубокие, и разгибание, как бы выразиться, "не напрашивается"
zigzauer написал : И кстати, вы при покупке пробовали несколько комплектов разных?
Не пробовал, цанги в запечананной коробочке, да врядли они разные, если и брак, то вся партия. Там было всего две коробочки.
Колибри
Колибри
Одинцово
17.11.2007 в 16:46:14
парадокс написал : цанги к дремелю подходят китайские, в том числе и из наборов расходки- там и трешка есть
Это я, конечно, обращу внимание. Если попадутся.
Колибри
Колибри
Одинцово
18.11.2007 в 22:00:20
В общем, нашел я у себя набор щупов с минимальным 0.02 мм и решил попробовать. Ура, влезло, цанга сидит как влитая!
Может кому пригодятся подробности. Такие наборчики щупов стоят порядка 100р. Ширина шупа 10 мм, отрезал полоску длиной 14, может чуть-чуть меньше, полирнул ее с одной стороны войлочной насадкой с алмазной пастой, впрочем это было не обязательно делать, свернул в трубочку и вставил в вал. Порадовало, что при смене цанг пластинка (пока) не пытается провалиться глубже.
Кстати, цанги, похоже, не стальные, а, скорее всего, из латуни: во-первых, они не магнитятся, а во-вторых, на кромке пропила вроде как желтоватые.
n-p-n
n-p-n
18.11.2007 в 22:08:42
Колибри написал : из латуни
Латунь - мягкая. Бронза.
Vasskarr
Vasskarr
18.11.2007 в 22:59:37
n-p-n написал : Латунь - мягкая. Бронза
Алюминий - мягкий. Дремель. Отличные цанги:) .
