В инет-магазине нашёл Макиту 9565 CVL. Буковка L обозначает пониженную частоту вращения. Для бетона и плитки должно быть полезно.
20.11.2007 в 00:52:02
20.11.2007 в 12:12:30
Брейгель написал : В инет-магазине нашёл Макиту 9565 CVL. Буковка L обозначает пониженную частоту вращения. Для бетона и плитки должно быть полезно.
9565 CVL - это же именно шлифовальная машинка, с другим редуктором, не для резки она, imho
25.11.2007 в 22:21:36
Я примерно такой (мессершмидт, кажетЦа, а марктауфе брал :) ) штукатурку и стяжку обдираю до гладкого вида. Пылишша стоит, жуть.
26.06.2009 в 12:52:23
Уважаемые Мастера! Все-таки неясен вопрос по Makita 9565CV : достаточно ли эта УШМ защищена от абразивной пыли?
Или для бетона-кирпича необходимо купить что-то дешевое и "безродное"?
У кого есть опыт по использованию этой УШМ на бетоне и кирпиче?
26.06.2009 в 13:18:35
Wasysha написал : резать керамогранит метров 30
для этого любая болгарка+алмазный диск сплошной( для мокрого реза) +брызгалка в руках помощника ИЛИ -да и с "пылезащищенной" машинкой тоже пользительно - сделайте из 5-литровой пластиковой бутылки кожух для отсасывания пылесосом пылищи... хотя плитку резать всё-же надо сплошным диском!
27.06.2009 в 17:06:22
-у меня такая,хват удобный легкая ,одной рукой тоже удобно резать,по технике безопасности просьба не пинать за это,плиточку придерживать приходиться ,а то скольчики от вибрации, регулятор оборотов нужен,алмазным диском чище получается на оборотах пониже,а для плитки этой мощности за глаза хватит,другие не пользовал,окромя Sturma,он не в счет,хотя и его хватит,тоже с регулировкой оборотов,щеток -автостоп нет-на этом ротор погиб у него ,хотя себя полностью окупил,но не удобен и кнопка трмозная на ручке совсем.Пользовал диск алмазный сегментный без зубьев для сухой резки.
27.06.2009 в 20:44:00
Doktor77 написал : Все-таки неясен вопрос по Makita 9565CV : достаточно ли эта УШМ защищена от абразивной пыли?
У меня УШМ Makita 9565CV 9-ый месяц. Машинка - КЛАСС. Резал и бетон под кабель и плитку, и всё одно после окончания работ вскрывал и чистил кисточкой, продувал. Всё равно пыли там достаточно, но гораздо меньше чем у аналогичного БОШа. Всё таки пылезащита свою функцию выполняет.
Оптимисты погибают первыми.
28.06.2009 в 22:36:03
Doktor77 написал : Makita 9565CV: У кого есть опыт по использованию этой УШМ на бетоне и кирпиче?
Сегодня пол-дня на даче резал плитку Makita 9565CV. Доволен аж жуть :) Всегда боялся болгарок, обходил за 10 метров. Но сегодня просто получал удовольствие. Мягко, плавно, на пониженных оборотах. Класс! Редуктор не греется, диск алмазный и мотор чуть теплые. В следующие выходные плитку дорежу, корпус сниму, кистью пыль вычищу. P.S. Отец порывался резать своей Sparky 125 мм с сегментным диском на 150 и без кожуха - любит он это рисковое дело. Сегодня обнаружил у него Sparky 150 мм с пильным диском с твердоспавными напайками, и тоже без кожуха!
28.06.2009 в 22:44:23
evgenygrig написал : Сегодня обнаружил у него Sparky 150 мм с пильным диском с твердоспавными напайками, и тоже без кожуха!
Выбросили в овраг?
28.06.2009 в 22:48:50
Нет, не выбросил - перепрятал! Это надо сфоткать для фильма ужасов! На этой Sparky еще и выключатель не работает, поэтому он примотан скотчем. Т.е. провод в розетку втыкаешь - а Sparky с пильным диском без кожуха уже по комнате "скачет" :eek:
28.06.2009 в 23:09:28
evgenygrig написал : На этой Sparky еще и выключатель не работает, поэтому он примотан скотчем. Т.е. провод в розетку втыкаешь - а Sparky с пильным диском без кожуха уже по комнате "скачет"
Зачем же так людей пугать перед сном? Надо прочесть заклинание из ПТБ, затем вбить осиновый кол в это фиолетовое чудище и закопать в землю...
