KOSmaster
KOSmaster
12.11.2007 в 08:53:21
Есть подозрение ,что поддувает из пластикового окна.Левый нижний угол. Как отрегулировать створку(поворотная REHAU).-:) P.S понимаю что для полноценного ответа инфы мало,но тем не-менее....
Targus
Targus
12.11.2007 в 09:16:52
Фурнитура какая стоит ? Левый угол - это ниочем не говорит Со стороны петель ?
KOSmaster
KOSmaster
12.11.2007 в 21:05:03
Да со стороны петель...Блин,фурнитура совсем из головы вылетело....Как узнать какая? -:)
Mikyur
Mikyur
12.11.2007 в 21:32:50
Присоединюсь к вопросу! Есть где-нибудь инструкции по регулировкам фурнитуры? У меня Roto, а профиль КВЕ. Как отрегулировать зазор со стороны петель? Со стороны ручки разобрался - там эксценриковые ригели... Какие вообще должны быть критерии у регулировок (величина зазоров, например)?
SMR
SMR
12.11.2007 в 22:17:00
Первым делом проверьте нормально ли установлена уплотнительная резина. Отрегулировать сложно, а бывает невозможно. Научили - берешь деревянную палочку, типа зубочистки, только длиннее, для канопе кажись, втыкаешь ее внутрь резинки уплотнительной рядом с петлей нижней. Говорят помогает.
Targus
Targus
12.11.2007 в 22:39:23
KOSmaster написал : Да со стороны петель
Косяк производителя, скорее всего неправильно установлена ответная часть петли на створке, добивайтесь переделки створки. Если бодаться лень, можно заменить резину на более широкую или иной формы
SMR написал : Научили - берешь деревянную палочку, типа зубочистки, только длиннее, для канопе кажись, втыкаешь ее внутрь резинки уплотнительной рядом с петлей нижней
КОЛХОЗ
KOSmaster
KOSmaster
12.11.2007 в 23:13:18
может так яснее будет(фото). Окна стоят с 2003 года ...Все ok было...Резинка везде равномерно прилегает.Хрен знает может с демонтажом подоконника перестарался.-:)
Targus
Targus
13.11.2007 в 00:30:05
У Вас стандартные петли, которые обеспечивают регулировку створки ТОЛЬКО в плокости окна т.е. вверх-вниз и право-лево. Если поддув только в самом углу - посмотрите не вылезла ли резина уплотнения из паза. Проверьте эталонно-прямым инструментом плоскость створки и рамы. Попробуйте получить отпечаток прилегания резины на раме.
