Не, 1-2 раза. Свечу проверь.
28.06.2010 в 14:04:35
28.06.2010 в 14:47:12
ru73 написал : Если холодная,то что,нужно сначала закрыть заслонку и просто один раз дёргнуть,а потом открывать заслонку и уже заводить?
Закрыть, дальше 1-5 раз дернуть, при этом желательно не пропустить первую вспышку в движке. Это очень важный момент, поступления топлива. (Если дергать дальше на закрытой заслонке, то заливается свеча!) Затем открыть заслонку и со следующего раза коса должна завестись.
ru73 написал : У меня чтоб завести нужно раз 20-30 дёргать.
Если не завелась на 4-5 рывке, то можно попробовать заводить с полуоткрытым газом, немного нажав на курок, но при открытой заслонке.
28.06.2010 в 17:32:52
Всем спасибо за советы,завтра попробую. Ещё вопрос,на сколько хватает одной заправки бачка? У меня где-то на 30 мин. при интенсивной работе,на полном газу,разумеется.
28.06.2010 в 17:38:58
ru73 написал : 30 мин. при интенсивной работе,на полном газу,разумеется.
Гдето так и есть. Новой засекал мин на 40. Леской и сбросом газа на обратном проходе.
28.06.2010 в 17:43:36
О,кстати,valerich,а как вообще правельно косить?Постоянно на полном газу или как ты писал, на обратном проходе на холостых? Этож постоянно нужно то добавлять газ,то сбрасывать.
28.06.2010 в 17:48:33
ru73 написал : Этож постоянно нужно то добавлять газ,то сбрасывать.
Действительно сложновато, так что сейчас тоже практически не сбрасываю. А когда сбрасывал, то не до холостых всё равно получается. Не успевает.
29.06.2010 в 16:40:35
В общим,вроде бы разобрался. У меня,чтоб завести,когда двигатель холодный,нужно добавлять газа. Того уровня,который фиксируется кнопкой СТАРТ,не достаточно. Приходится дёргать раз 20-30,в результате заливало свечку и он ещё хуже заводился. Сегодня пару раз дергнул с закрытой заслонкой,ещё пару раз с открытой,а потом чуть дожал кнопку газа,дёргнул и завелась. Потом весь день, на гарячую,заводилась с пол пинка. Всем спасибо за подсказки и советы.
04.07.2010 в 17:51:09
Маленький отчёт. Ездил в деревню.
05.07.2010 в 08:39:17
valerich, ты траву скошенную вообще не убираешь? Просто в этом году решил оставить на покосе, на тот год распашу целину под картошку. Трава по пояс, леской попробовал, полный облом. Ножом на 3-х уровнях, что-бы покороче были срезки. Производительность в 3-4 раза ниже, чем обычная косьба. И только в конце дошло. Развернул ручку на 80 градусов. Нож почти вертикально. Траву мельчит почти как леской. Защитный кожух не даёт упереться в землю. Да и цеплял, ничего страшного. Вот по деревяшкам бьёт жёстко. Но в следущий раз разверну редуктор, а ручку верну в исходное. А то крышка бака не на месте, да и двигатель.
05.07.2010 в 10:55:37
VVell написал : траву скошенную вообще не убираешь?
Убираю, точнее мама убирает только из под ножа, на сено кроликам. Этажами и так как у вас стоит редуктор никогда не косил. Если уж очень грубо косил ножом, но за один раз. Но ножом кошу редко или именно на сено, или уж очень запущено. Леской быстрее и легче. Лопухи, если свежие, до 2-х см в диаметре спокойно рубит. И вообще я тут часто читаю, что ярусами косят- не пробовал ни разу. Зачем? И так нормально всё скашивается.
05.07.2010 в 11:56:59
valerich написал : Леской быстрее и легче.
Если не запускать. Я прошляпил.
