VVell
VVell
Красновишерск
08.07.2010 в 07:24:00
ru73 написал : и думал что же взять на свою 55-ю 4-х лопастной или 8-ми зубый. Трава у меня на територии сухая и жосткая. Тоже подумал,что диск будет тяжеловат для моей мощности
Дело не в мощности. На 55-й вал гибкий, а с диском нагрузка выше. Может и оборвать.
VVell
VVell
Красновишерск
08.07.2010 в 08:28:54
2valerich ты перед уборкой картофельную ботву леской скашиваешь. И не убираешь с поля? А копаешь чем, мотоблоком? Просто никогда не косил ботву. Если копать поздно, когда ботва посохнет, то после скашивания рядков не найдёшь. Да, по науке нельзя её оставлять на поле.
ru73
ru73
Кировоград
08.07.2010 в 09:46:36
VVell написал : Дело не в мощности. На 55-й вал гибкий, а с диском нагрузка выше. Может и оборвать.
VVell, а с 4-х лопастным ножом,не оборвёт?
Frozen Ashes
Frozen Ashes
08.07.2010 в 10:15:53
Всем спасибо за совет.Присмотрелся к ECHO!!И правда не плохой апарат,но тяжолый:) .Главное цена вполне адекватная и заводится с пол пена.Со старым Хомелитом замучился,пока надёргаешся,не чего не хочеш уже и покос не в радость.Решил взять ECHO SRM-330ES .Ручка там удобная под яблонями лазить. Но щас нашол и ECHO SRM-2305SI разница в цене аж 2 тыщи,параметры вроде одинаковые...и опять попал в штопор :sorry:
VVell
VVell
Красновишерск
08.07.2010 в 10:23:45
ru73 написал : а с 4-х лопастным ножом,не оборвёт?
Уже Дед написал : На FS55 можно устанавливать 4х лопастные и 8-зубовые ножи диаметром 230 мм и посадка у них 25,4 мм
Если Уже Дед не против, думаю не оборвёт. Ты попробуй 4-й, отпишись.
Чайник
Чайник
08.07.2010 в 20:52:15
ru73 написал : В инструкции указано,что можно применять. Хотя я сегодня стоял в магазине и думал что же взять на свою 55-ю 4-х лопастной или 8-ми зубый. Трава у меня на територии сухая и жосткая. Тоже подумал,что диск будет тяжеловат для моей мощности.Взял 4-х лопастной нож. И честно говоря,пожалел,что не купил FS 90 или 130. Просто на тот момент были в продаже только 55-е,а косить нужно было срочно.
В инструкции то написано все правильно но я считаю что не для него диск ИМХО. А что у вас 55 штиль совсем не тянет этот диск или мощность проседает?
Frozen Ashes написал : Решил взять ECHO SRM-330ES .Ручка там удобная под яблонями лазить. Но щас нашол и ECHO SRM-2305SI разница в цене аж 2 тыщи,параметры вроде одинаковые...и опять попал в штопор
Да ну вы что по мощность это небо и земля 2305 0.57квт 21,2см3 6,6кг(с полным баком и с диском) а 330 0,9квт 30,5 см3 8.2 кг(сполным баком и режущей гарнитурой). Единственное 330 конечно тяжеловата но тут нечего не поделаешь а пере плата за неё в 2тыс на мой взгляд стоит и потом окупится ещё много раз.ИМхо
valerich
valerich
08.07.2010 в 21:17:25
VVell написал : перед уборкой картофельную ботву леской скашиваешь. И не убираешь с поля?
Да кошу леской. У нас принято за 2-е недели до уборки. У нас так принято.
VVell написал : Да, по науке нельзя её оставлять на поле.
По сути да. Там болезни какие то появляются. Но скорей всего это касается целиковой ботвы. После лески от ботвы практически ничего не остаётся.
VVell написал : после скашивания рядков не найдёшь
Рядки остаются чистыми, только косить надо поперёк. Немного тяжелее, зото чисто. Мотоблоком пока не выкапывал, просто он недавно, а у нас 2-а года заливало, даже на тракторе не въехать было, копали руками. Хряпу, точнее как сказать, то что от неё остаётся, см 3 видно хорошо, некоторые только тонкие и сухие уничтожает, что трудно увидеть где гнездо. Но тв основном всё нормально. Чистые борозды, ничего не мешает.
VVell
VVell
Красновишерск
09.07.2010 в 07:07:01
Чайник написал : но я считаю что не для него диск
Вот бы найти диск потоньше, 1,2-1,5 мм. Разница в работе сразу заметна.
valerich написал : скорей всего это касается целиковой ботвы
Помнится, что-то связанное с вирусными заболеваниями. Но это по науке. А по жизни как?
valerich
valerich
09.07.2010 в 09:22:00
VVell написал : Но это по науке. А по жизни как?
По науке я тоже про это написал. На деле 3-и года кошу не наблюдается.
Чайник
Чайник
09.07.2010 в 10:44:00
VVell написал : Вот бы найти диск потоньше, 1,2-1,5 мм. Разница в работе сразу заметна.
Посмотрите на диск от эхо если характеристики диска правильно написаны 230мм 1,4мм 25,4мм вроде все подходит 8зубьев http://www.echotool.ru/catalog/stuff/page103/ имхо
VVell
VVell
Красновишерск
09.07.2010 в 10:55:26
Чайник написал : диск от эхо
Для 55-й самое оно имхо.
valerich написал : На деле 3-и года кошу не наблюдается
А у нас похоже картошки 2-й год не наблюдается. Погода блин.
