almos
almos
24.05.2012 в 17:57:54
Garmunkul написал : Ну если не запущены участки - тогда верю. Бурьян по пояс 2мм леской тяжеловато будет скосить, я обычно 3-лопастным ножём его валю.
Не особо запущены, трава 30-40 см, крапива, рожь, лопухи, хрен... На бурьян ставлю леску 2,4 мм, тогда справляется неплохо. Участок очень неровный, ямы, бугры, склоны, траншеи... Для продолжительной работы по 6-8 часов в день FS38 оснастил наплечным ремнем от FS55, себя перчатками и наушниками от Штиля
almos
almos
24.05.2012 в 18:02:39
vitil написал : Экономичная какая у Вас коса. Любо-дорого).
Ага, литр бензина на 10-12 соток, напрягает только что бак маленький, 0,33 л, хватает минут на 40 работы, хотелось бы 0,5 л как на FS36 на час работы
valerich
valerich
26.05.2012 в 11:50:45
almos написал : напрягает только что бак маленький, 0,33 л, хватает минут на 40 работы
Вообще они все рассчитаны в среднем на 40 мин работы. Не знаю с чем связано для косы или для человека. Но факт. По мне нормально.
valerich
valerich
01.06.2012 в 15:36:02
Ну вот открыл сезон. Достал свою 55-ю , протянул все крепления, с трудом удалось выкрутить болтик редуктоора, но таки выкрутил. Закачал смазку, взял прошлогоднюю смесь , залил и со второго дрыга завёл и пошёл косить. Два бака спалил, без проблем.
POG65
POG65
Сатка
04.06.2012 в 17:51:45
valerich написал : взял прошлогоднюю смесь , залил и со второго дрыга завёл и пошёл косить. Два бака спалил, без проблем.
Прямо как моя китайчанка...
middleman
middleman
Тюмень
15.06.2012 в 19:28:23
Сезона 3-4 уже моя 55-я отходила по дачным делам. Чую надо ее обслужить. Прикупил фирменные фильтры воздушный и топливный. Воздушный вроде поменять проблемы нет на защелке все просто.А вот топливный как заменить? И еще бы смазки на тросик накинуть и в головку редукторную. В магазине продавец сказал можно ШРУС использовать вместо фирменной смазки. Искал взрыв схему - не нашел. Может подскажете что там и как?
UPD:в редуктор вижу в теме как смазку заложить. А тросик - не надо разве смазывать который внутри штанги идет? Продавец в магазине сказал что раз в сезон - надо бы помазать а то перегреется и оборвет. Эх, взрыв схему бы потолковее, или видео какое по разборке.
valerich
valerich
16.06.2012 в 10:17:54
middleman написал : в редуктор вижу в теме как смазку заложить. А тросик - не надо разве смазывать который внутри штанги идет? Продавец в магазине сказал что раз в сезон - надо бы помазать а то перегреется и оборвет.
В редуктор я раз в сезон как минимум обязательно напихиваю, а то и пару, в зависимости от нагрузки. В штангу раз добавлял, но по моему, смазка туда сама из редуктора попадает, по крайней мере смазка там была и особой надобности добавлять не было. так на всякий случай добавил. А открывается просто, редуктор на штанге на одном болтике. Только положение засечь надо, хотя бы чёрточку на штанге и редукторе, а то потом выставлять наклон надо. Смазку использую только родную, шрус по моему не очень, да и писали тут сервисмены, что редуктор очень скоростной и используются какие то присадки, точно не помню, молибден что ли. Да и удобно с этого тюбика болтик вывернул, тюбик ввернул, надавил.
Димончик
Димончик
Щелково
16.06.2012 в 23:14:37
С большим интересом прочитал данную тему.Сразу отметил, что большинство постов касаются эксплуатации, а не ремонта, что лишний раз свидетельствует о высокой надёжности девайса. Сам я являюсь пользователем "55-го" с 2008 года, за это время проводил только периодическую смазку редуктора 1-2 раза в сезон, очистку воздушного фильтра 1 раз... вообще, и профилактический контроль за состоянием свечи. Окашивалось в деревне,чаще леской,ножом реже, по 2-3 раза за сезон, около 6 соток перед домом, и около 20 соток непосредственно на участке, "на подхвате" за ручной косой Деда. С прошлого года "Stihl FS 55" стал играть роль "первой скрипки" , а для этой роли он, конечно, слабоват ,но данную проблему удалось радикально решить сегодня при помощи... "Stihl FS 250" , так что, в продолжении этого сезона , я надеюсь, "55-й" снова окажется на "своём месте" и снова будет на высоте .
valerich
valerich
17.06.2012 в 17:05:27
Димончик написал : большинство постов касаются эксплуатации, а не ремонта, что лишний раз свидетельствует о высокой надёжности девайса. Сам я являюсь пользователем "55-го" с 2008 года, за это время проводил только периодическую смазку редуктора 1-2 раза в сезон, очистку воздушного фильтра 1 раз... вообще, и профилактический контроль за состоянием свечи.
Совершенно верно.
Xmmism
Xmmism
Кунгур
22.06.2012 в 00:28:43
Потерял инструкцию.Подскажите что и где надо смазывать.
valerich
valerich
22.06.2012 в 10:31:53
Xmmism написал : Подскажите что и где надо смазывать
А там практически одно место смазки - редуктор, ну может штангу иногда. В редукторе одна единственная пробка ( под ключ на 12-ть вроде, вообщем родной малый). Инструкцию можно взять здесь http://absolutspb.ru/pdf/47.pdf А тут можно сказать кино в деталях http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=4338&p=2467405&viewfull=1#post2467405
