Октан написал : А зачем на регулировочных винтиках карбюратора пластмассовые пупырки?
Заглушки, скорее всего.
07.09.2015 в 17:20:35
20.11.2015 в 23:05:04
Dmitry K написал :
kvv12 написал : не поленился,сбегал в гараж.еще раз поглядел в дыру :) Посветил фонариком,смотрел через лупу - внутри какая то гладкая блестящая поверхность,граней точно нет.если это трос поработал,то печально,придется попыхтеть над болтом,но если он каленый и высверлить не выйдет,то придется болгаркой стачивать барабан и покупать новый... Почему то на схеме не указан данный болт,хотя даже всякие другие болты везде нарисованы и есть им номера.Нет случаем каких либо модификаций или изменений в конструкции ? Всеж у меня древняя косилка :)
И всё же болт там есть.
Спасибо,действительно там был болт,одолел его малыми потерями,выкрутил всеж .
20.11.2015 в 23:08:35
Октан написал : А зачем на регулировочных винтиках карбюратора пластмассовые пупырки? Я то думал что это пломбы такие, чтобы не крутили их. А сегодня холостой подрегулировал, оказывается, что пластмасска не мешает винту вращаться.
чтоб было удобнее крутить толстой отверткой и дрожащими руками :) Ведь без пластика там ось тонкая и шлиц будет очень маленький,и попасть трудно будет отверткой,да и не каждая отвертка в шлиц войдет.А толще шлиц(ось же) делать нельзя,иначе нельзя будет собрать карб.
27.05.2016 в 01:02:37
Не могу смазку в городе купить фирменную на fs55, чем заменить, чтобы не хуже?
28.05.2016 в 18:56:35
Купил недавно себе такую косу. На редукторе отсутствует винт для добавления смазки. Что скажите?
28.05.2016 в 21:34:29
ZPK написал: Купил недавно себе такую косу. На редукторе отсутствует винт для добавления смазки. Что скажите?
ZPK, тут не отвечают) Все косят)) Если у меня редуктор отправится в Вальхаллу - будет на их совести))
29.05.2016 в 15:55:31
Acki, мы тут тоже задержались с этим делом пока сажали все, а потом дожди пошли, мясистая такая, объелся пока косил ))) ростом уже по метру, триммер нигде не забуксовал. Единственное не могу на максималках косить, вибрация ппц. А так он и на низких/средних вроде все берет.
29.05.2016 в 17:09:43
Я косил на 9 мая - трава была до колена. Скосил. Приехал вчера 28 мая. Опять по колено.
05.06.2016 в 13:00:16
Есть две косы. На одной из них смазка редуктора протекает через подшипник в тарелку. Это нормально? Я знал, что смазка время от времени заканчивается, но не уж то таким методом?
18.06.2019 в 22:44:39
Здравствуйте, искал форум по stihl 55. Захотел себе косу для сенокоса. Попался интересный вариант 3000 р 2011 года. Почистил глушитель, промыл карбюратор. Поставил новую свечку и бензофильтр. Но не работает. Запуск хороший. Холостой ровный устойчивый, но при добавлении газа как будто заливает. И потом глохнет. Не подскажите случаем, что ещё посмотреть... Хочется починить. Старый хозяин предупредил что коса неисправна. Я, хитрозадый, хотел починить нахалявку... Уже 2 дня её колупаю. Но работы добиться не удалось. Спасибо! Я новичок но эту тему осилил. Похожих случаев не было...
11.07.2019 в 15:17:37
Привет, коса не китайская, поэтому с запчастями напряг. Двигатель мелкий и неремонтопригодный, поэтому выбирать нужно придирчиво. 2011 хороший год - редуктор со смазочным винтом. Судя по опыту, на FS-55 летят редукторы, карбюраторы, сцепления. В вашем случае, видимо, карбюратор. Если после чистки и продувки не заработает, можно заказать на Алиэкспресс. Компрессию, по возможности, тоже померьте.
