zaazaa
zaazaa
12.11.2007 в 17:55:25
Кто-нибудь может подсказать из чего шестерни первой ступени в редукторе 6270 (понятно, что корпус редуктора пластмасса)? По ссылке фото редуктора 6227, подозреваю что также может быть и в 6270 http://forum.4-mastera.ru/index.php?showtopic=1620
Также интересует такой же вопрос по Bosch GSR 12-2 V (http://bosch-pt.ru/catalog/tools/accumulator-technics/drill-screwdriver-line-Basic-Duty/product_536.html)
Хотел взять 6270, но в данный момент в Сургуте всего в паре мест его нашел с неадекватным ценником в 5800 р. Стоит ли брать Bosch GSR 12-2 V?
kvost
kvost
12.11.2007 в 19:02:11
zaazaa написал : Кто-нибудь может подсказать из чего шестерни первой ступени в редукторе 6270
Пластик. Но ходят очень долго - аккумуляторы быстрее сдохнут. Так что не сомневайтесь.
zaazaa написал : Стоит ли брать Bosch GSR 12-2 V?
Это равноценные шуруповерты. У Бош, на мой взгляд, эргономика значительно лучше. Модель GSR12V еще лучше: есть автоблокировка шпинделя и швейцарская сборка.
Внутренности: http://forum.4-mastera.ru/index.php?showtopic=1712&st=0
in my humble opinion
Solovushka
Solovushka
12.11.2007 в 19:07:26
макита компактнее и легче.Немного но все же. И дешевле. и еще в кейсе с фонарем стоит(стоила) 3500р
Service-man
Service-man
12.11.2007 в 19:48:52
Лично мне не нравятся муфты редукторов в Макитовских шуриках! Очень часто- клиенты жаловались что ещё не прошёл гарантийный период- а муфта уже проскальзывает(изношена)!
zaazaa
zaazaa
12.11.2007 в 20:14:31
to Kvost Смотрел я эту (именно 12V) она и более высокого класса Standart Duty (да и вес все же побольше, хоть и на 100 грамм), против Basic у 12-2 V (да, сборка уже Малайзия, увы). Я же сравнивал с 6270 (на эл. весах с точностью 5 грамм) - 1515 гр., 12-2V - 1585 гр, 12V - 1750.
to Solovushka Не знаю, в ОБи, Метро в Екатеринбурге 6270 в комплектухе (кейс, зу, два аккум по 1,3 А\ч) - 3500. По ценам инета эта модель Bosch 12-2 V дешевле такого комплекта рублей на 500-700. В Сургуте Bosch 12-2 V - 4000 р. (это самая низкая цена)
Всем спасибо за ответы.
zaazaa
zaazaa
13.02.2008 в 12:27:09
На фото - редуктор Bosch GSR 12-2 V, как видно видно, все шестерни металлические, корпус редуктора, естественно, пластик.
В опросе по шурикам, писал что у Bosch GSR 12-2 V радиальное биение, но не патрона, а редуктора в целом. Плюнул на гарантию, разобрал - есть зазор между редуктором (его корпусом) и корпусом самого шурика, т.е. решение избавиться от этого зазора. Просто намотал в этих местах изоленту. Люфт исчез.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.02.2008 в 16:32:10
zaazaa написал : Просто намотал в этих местах изоленту. Люфт исчез.
А этот "люфт" специальный, противоударный.
builder
builder
13.02.2008 в 20:14:36
zaazaa написал : корпус редуктора, естественно, пластик.
Для планетарного редуктора это не имеет значения. Даже на тяжелых дивайсах, например Лок Тор, корпус пластик.
zaazaa написал : В опросе по шурикам, писал что у Bosch GSR 12-2 V радиальное биение, но не патрона, а редуктора в целом. Плюнул на гарантию, разобрал - есть зазор между редуктором (его корпусом) и корпусом самого шурика, т.е. решение избавиться от этого зазора. Просто намотал в этих местах изоленту. Люфт исчез.
Зачем? При вращении мотора люфт выбирается, упором планетарного механизма в корпус.
Caracurt
Caracurt
13.02.2008 в 20:23:12
builder написал : Зачем? При вращении мотора люфт выбирается, упором планетарного механизма в корпус.
Рискну предположить, что человеку просто это не нравится. Мне поначалу тоже очень не нравилось, потом привык -- в работе не мешало, а люфт не прогрессировал.
Для автора темы : Касательно Bosch vs Makita ничего сказать не могу, макитами только односкоростными работал, казёнными.
zaazaa
zaazaa
15.02.2008 в 17:34:58
Коллеги! Я писал:
большое радиальное биение на конце губок патрона. При покачивании за губки, видно, что люфт не в патроне, а вместе с ним люфтит кольцо установки крутящего момента.
это означало: что при покачивании за губки патрона люфт (радиальный) около 1,5 мм. Понимаю что люфт - издержки конструкции, но не так же. Смотрел на Маките 6270 (по сравнению с Bosch GSR 12-2 ) люфта нет вообще.
Люфт люфту рознь - 0,5 мм куда ни шло, но более 1 мм
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.02.2008 в 18:00:22
zaazaa написал : это означало: что при покачивании за губки патрона люфт (радиальный) около 1,5 мм. Понимаю что люфт - издержки конструкции, но не так же.
Это не издержки конструкции, а что ни есть, сама конструкция. У меня Бош GSR 12 VE-2, если зажать в него сверло и покачать, то есть ощутимый УПРУГИЙ люфт (правда кольцо установки крутящего момента остается неподвижным). Это и есть защита при падении с высоты 2-х метров, как рекламирует Бош. Именно, благодаря этому "люфту" шурик выживает при падении.
