Спасибо всем, теперь буду знать и соответственно пробовать на практике :)
02.02.2006 в 11:14:39
03.02.2006 в 10:14:32
Стена моей ванной выходит на улицу, это покруче Вашего подъезда. Было очень холодно, прямо жуть. А размеры ванной 1.5х1.7, т.е. толщина утепления была критичной. Мы не стали утеплять стены, просто положили плитку. И СДЕЛАЛИ ТЕПЛЫЙ ПОЛ!!! No problem!!! Очень тепло.
03.02.2006 в 17:29:00
Prok12 экстр.пенопол. - довольно плотный материал, можно и полы утеплять под стяжку. Умеренно горючий, не выносит прямого солнечного излучения. Продавить его сложно. Лучше выбрать утпелитель из этого материала с шехороватой или спец. "гофрированной" для хорошего сцепления смесь лучше держалась. П.С. контакта с нек. вещеставами пенополистиролу следует избегать (см. инструкции производителя). Удачи.
03.02.2006 в 17:30:42
ElenaM написал : Стена моей ванной выходит на улицу, это покруче Вашего подъезда
Уличные стены по умолчанию утепляются. Про разделительные перекрытия (в т.ч. несущие) - не уверен.
06.05.2006 в 14:51:41
теплого пола хватит если стену не утеплять? подскажите технологию, как сделать теплый пол в ванной.
10.05.2006 в 09:42:54
eagle_a написал : теплого пола хватит если стену не утеплять? подскажите технологию, как сделать теплый пол в ванной.
Нам хватает. До укладки теплого пола зимой в ванную было не войти без содрогания. Полтора года теплый пол - просто супер: тепло, сухо, соответственно, никакая плесень не заводится. А после душа босыми ногами на теплую плитку - такой кайф!
Порядок укладки:
Подробная инструкция есть в коробке с теплым полом.
10.05.2006 в 09:56:48
Prok12 написал : А если всё-таки плитки как финишного покрытия не будет, а будут обои, т.е. комнату утепляем: можно прямо на пенопласт или экстр.пенополистирол нанести штукатурку, а потом обои??
Да лучше оштукатурить, причем по штукатурной стеклосетке. Есть даже готовые системы, если пенополистирол экструзионный, то проминаться не будет. Кстати, для улучшения адгезии штукатурки в пенополистиролу - бетоконтакт самое то.
