22.11.2007 в 16:43:53
2Юбер
Самое простое и безопасное - если увидите гусеничный трактор - то дать на "пиво" трактористу.
Ну если нет таких на горизонте - просверлить перфом несколько отверстий под наклоном (чтоб вода не вылилась) и залить воду, потом закрыть деревянными чопиками. Предварительно арматуру по кругу обпилить, после того как обнажите её молотком или киркой.
Ник_Ник
Ник_Ник
Пермь
22.11.2007 в 17:19:38
Здравствуйте Юбер! Рассказываю, как обрубаются сваи, то есть примерно Ваш случай. Допустим, нужно получить аккуратный срез, чего я обычно требую при больших нагрузках на сваи. Болгаркой. Делается запил по периметру на глубину 1,5-2 см. В углах подрезается арматура. Несколько ударов кувалдой по боку сваи и пенек падает, бывает, что и одного удара, как быки у Брюса Ли. Если надо оставлять анкеровку арматуры, то после срубки делают повторный запил по периметру и перфом ее оголяют на 15-20 см после срубки вниз от запила, остальное кувалдой с зачисткой перфом. Получается тоже ровно. Перфоратором, отбойным молотком, то есть абы как. По периметру делается канава глубиной 2см, на углах окалывают до арматуры, ее подрезают болгаркой или сваркой, если есть. Дальше кувалда сбоку. Предварительно напряженные сваи с центральным армированием рубятся аналогично, только там надо побольше ширину канавы. На каждую сваю порядка 5 мин. Раньше,( в советское время) когда не было перфораторов и болгарок, и работали отбойником, знал человека кот. за 75 коп/свая рубил в одиночку 400-500 свай за несколько дней, потом пил до следующей срубки непрерывно. Ник_Ник.
Викторыч
Викторыч
Томск
22.11.2007 в 18:05:53
Ник_Ник написал : работали отбойником, знал человека кот. за 75 коп/свая рубил в одиночку 400-500 свай за несколько дней, потом пил до следующей срубки непрерывно.
Те компрессор ему не давали :eek:
23.11.2007 в 08:36:29
2 Ник Ник Спасибо, скорее всего, так и будет - запил по периметру и кувалда. 2 BV К сожалению, гусеничный трактор на участки не ходок:)
Alex1394
Alex1394
23.11.2007 в 09:06:33
Не знаю я пасынок от столба выкопал! хотя он здоровый и в землю был вкопан прилично.
23.11.2007 в 09:17:03
2 Alex1394 Если бы столб стоял на моей территории, я бы именно так и поступил:)
Angel.
Angel.
23.11.2007 в 09:49:33
Сан-Саныч написал : Есть вариант. На месте где надо отрезать, по окружности выкладывается без прерывания пластид откатанный примерно в палец толщиной колбаской по окружности.
Нужно засверливать перфом и туда закладывать.
Ник_Ник
Ник_Ник
Пермь
23.11.2007 в 11:16:20
По поводу применения пластида. Его же ведь тоже надо применять правильно. Для создания кумулятивной струи надо на поверхности, обращенной к столбу делать канавку в сечении напоминающую конус, то есть поперечное сечение шнура должно выглядеть как буква С.
Angel.
Angel.
23.11.2007 в 11:46:45
2Ник_Ник Это целая наука. Видел как закладывали взрывчатку в здание. Сверлятся дырки в вертикальных балках и горизонтальных на каждом этаже, закладывается взрывчатка. ... Для разрушения вначале взрывают вертикальную балку, потом горизонтальное перекрытие(слабым зарядом до арматуры) по очереди каждый этаж сверху вниз. В наружные стены ничего не закладывают, они складываются внутрь здания, увлекаемые взорванными горизонтальными перекрытиями, к тому же это защита от осколков любопытных. Стёкла есно перед взрывом вынимают. Чтобы снаружи балки пластидом обкладывали не видел.
Ник_Ник написал : кумулятивной струи надо на поверхности, обращенной к столбу делать канавку в сечении напоминающую конус
И вложить туда стальной конус ИМХО. т.к. не видел как коммулитивно взрывают.
30.03.2008 в 16:39:05
Вчера столбик приказал долго жить:) За зиму почти лег на забор. Пришлось подрезать с трех сторон на ширину диска, потом также с трех сторон пилить под углом, скалывать, еще пилить. Потом пришлось обстукивать кувалдой. После этого он сломался, но остался торчать на внутренней арматуре. Покачал туда-сюда несколько раз, и он наконец отломился и упал. Оказался отлитым из бетона с включением крупного гравия, по углам и в середине арматура 6 мм и перевита еще стальной проволокой. Кошмар, полчаса возился. Но победил.:) Унести сил уже не хватило.:)
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
30.03.2008 в 17:09:06
Ну вот ... все и решилось. А кто бы и мне подсказал как блок бетонный (неармир). 2.4х0.6х0.4 на носимые части расколоть так же легко и непринужденно
как поработал г-н Юбер. Есть перф киловаттн. и болгарка 1.5 квт с кругом 150 мм (диски найду) кувальда есть - около 5 кг. Больше ничего и никого.
Автор, простите что вклинился. Пока вы на подъеме ... могет и мне чего отломится от мудрости народной.
