Андрей(78)
Андрей(78)
22.10.2012 в 16:27:21
мне хочется посмотреть ролик от А до Я,где монтируют ту самую гнутую часть гипрока....все ролики что я смотрел показывают общую картину монтажа,просто дают предстовление о том что это и с чем едят))а вот чтоб детально всё могли показать пока не нашёл))..чтоб начиналось например с того,что профи берёт нож ,рулетку всё вымеряет отрезает нужный кусок гипрока и начинает его прокатывать валиком,затем смачивает .....и т.д..чтоб было показанно как он прогибается.как его берут потом и монтируют..))
Nemiroff
Nemiroff
22.10.2012 в 16:33:23
На основе вот этого можно сделать криволинейную конструкцию. Сам ролик не могу найти.
http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/171/Gipsokarton-frezerom-.htm
Андрей(78)
Андрей(78)
22.10.2012 в 16:42:54
отличная штука,не спорю))-но это хорошо для коробов или декор полок........а я имел в виду именно дугу или как сказать"волну "...))..........хотя ссылка великолепная и по ней всё чётко можно посмотреть как и чего делать))...
Nemiroff
Nemiroff
22.10.2012 в 16:48:47
Ну можно почаще пазики сделать и дополнительно смачивая выгнуть. Я так думаю. Скоро тоже делать придется круглые конструкции, вот курю потихоньку инет
Андрей(78)
Андрей(78)
22.10.2012 в 16:59:37
вот в том то и дело,что можно смочить по тихоньку гнуть....т.д.))...я вот сколько не пытался этим заняться ради интереса и эксперимента,не получается,то изгиб не тот(середина прогибается,а края практически прямые,то при монтаже надрывы бужной основы начинаются,то трескается...короче всё не то....и в конечном итоге беру нож,делаю насечки надламываю и вперёд на каркас))
Nemiroff
Nemiroff
22.10.2012 в 17:06:46
Здесь вместо насечек фрезу используют. Слой непрорезанного ГК тоньше чем весь лист и соответственно должен легче и чотче гнуться. Ноэто в теории
отделкин
отделкин
Петрозаводск
22.10.2012 в 21:40:17
Андрей(78) написал : .я вот сколько не пытался этим заняться ради интереса и эксперимента,не получается,то изгиб не тот(середина прогибается,а края практически прямые,то при монтаже надрывы бужной основы начинаются,то трескается...короче всё не то....и в конечном итоге беру нож,делаю насечки надламываю и вперёд на каркас))
Если хотите могу в деталях рассказать как нужно гнуть (сам лично согнул 100метров разных радиусов)и в теме ГКЛ говорил уже что я не буду делать надрезы если деталь можно согнуть Гнул и большие радиусы и малые и целиковые листы и полоски Если вы гнете арку например 20-40см ,отрезаете полосу,далее на ЛИЦЕВОЙ!!!! стороне делаем проколы,по чаще то есть не один раз прокатить,но и не в лохмотья,потом мочим воликом,кистью,губкой до насыщения серцевины,то есть переодически смотрим и если картон высох то мочим снова пока серцевина не поменяла цвет,потом аккуратно берем полосу,приставляем ее на прямой участок арки,и толкая вверх(лучше в двоем это делать но можно и одному)по немногу загоняем на радиус,слегка прижимая край, тоесть его формируя,загибается сперва конец листа затем проталкивается на радиус дальшеи потихоньку прогибается до направляющих(не надо сразу пытатся усадить лист на место !)и прокатывается дальше по ПН как по салазкам ,как прокатите весь радиус у вас лист будет уже согнут как надо но не до конца форму обрел ,по этому вы начиная от центра(он у вас плотно пришел к ПН)начинаете саморезами прикручивать,так как лист сырой, прикручивать очень осторожно лучше шуруповертом по ГКЛ с небольшим недотягом(протянуть можно позже или на следуйщий день) Если арок 5-10 или более то лучше сделать станок шаблон нарезать полос наложить на шаблон и потихотьку прижимать(груз,скотч,прикручивание стойки,бруска итд),тоже самое если это цельные листы(хотя я стены шью горизонтально в 2-3 слоя)или крупные элементы
Nemiroff
Nemiroff
22.10.2012 в 21:50:29
отделкин,
На 4-м фото колонны из чего и как сделаны?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
22.10.2012 в 21:52:53
Nemiroff написал : На 4-м фото колонны из чего и как сделаны
из трубы цементной она распилена на 2 половины и прикручена к стене
Nemiroff
Nemiroff
22.10.2012 в 22:23:58
отделкин,
Это по типу как на дачах в качестве столбов для заборов используют? А 110-пластиковая не пойдет или ее отделать сложнее (обои)?
Umka
Umka
22.10.2012 в 22:24:34
полностью согласен с Отделкиным....полосы так же делаю....валика даже нет в арсенале...а вот стены лист целиковый не рисковал да и не представляю...вечно места мало...было дело летом делал холл три фрагмента стены были полукругом ...но я их в 2 слоя с перехлестом полосами по 40-50 см гнул и шил...а арки даже не думая всегда на пару дней на улицу,они влаги натянут в себя и прям на коленке в прямом смысле ,гну:)....ну будет оказия придется завидюшничать...:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
