19.01.2006 в 18:47:28
Решил сделать арку. Как правильно изогнуть лист гипсокартона?
mishik
19.01.2006 в 19:41:10
купить готовый, но он дорогой (рублей 800-900 за 3м2), либо мочить (но не в сортире))). как мочить кажется на сайте кнауфа описано.
19.01.2006 в 23:56:20
А ещё такой метод в телевизоре показывали - "наломать" соответствующий лист для арки мелкими полосками по 3-4 см для малых радиусов (т.е. один слой картона нарезается, другой оставляется целым). "Мочение" годится только для относительно больших радиусов, не помню каких.
20.01.2006 в 00:03:05
Для начала режем кусками т.е. полосками основной гипрок что по 12 мм потом сверху реставрационный 6 мм гнем, он хорошо гнется, если смочить, он еще и армированный нитями. Чтоб потом легче вести малярные работы.
Если что нужно спросить спрашивайте.
Мастер-Фломастер
20.01.2006 в 09:44:04
делал несколько раз так: Перфорировал с внутренней стороны гипрок. Первый раз спец валик брал напрокат, потом просто шурупом протыкивал, обильно намачивал водой при помощи губки, давал немного вылежаться, дальше он легко гнется, прикручивал к готовому каркасу. Делал это с обычным потолочным 10мм.
bratello
20.01.2006 в 11:43:27
Вырезаешь шаблон арки в количестве 2 штук, ставишь их вертикально, на них кладешь лист гипсокартона, смачиваешь брызгалкой для цветов и гнешь потихоньку. Не надо ничего перфорировать...
Perestroyka
24.01.2006 в 22:57:28
А какой использовать ГКЛ, влагостойкий или обычный???
KM
25.01.2006 в 22:44:22
Обычный.
Perestroyka
26.01.2006 в 20:43:11
Спасибо за лаконичность и точность!!!! Спасибо!
Андрей(78)
22.10.2012 в 14:56:36
..хочется вернуть тему про гибку гипрока в жизнь,а то смотрю тема усохла))...за всё то время сколько я работаю в отделке я ещё не сталкивался с тем чтоб кто-нить его гнул)),хотя объяснений и разговоров об этом много,как правильно делать ,чем делать,сколько мочить и т. п....я пробовал его гнуть.но плюнул и делаю по старинке.На примере арки-металокаркас,затем две стороны обшиваю и остаётся торцевая часть..вырезаю полоску нужной ширины и длинны ,делаю частые надрезы(примерно 3-5 см,взависимости от радиуса)креплю весь этот шедевр саморезами,а потом всё довожу ротбандом и шпаклёвкой...Мне вот просто интерестно,кто-нить на практике гнёт ГКЛ?как это написанно в умных книжках и показанно в видеороликах...на сколько это целесообразно?))
Nemiroff
22.10.2012 в 15:43:43
Видел ролик где-то. V-образной небольшой фрезой делали пазы поперек изгиба на небольших расстояниях друг от друга. Пазы делали наверное на 2/3 глубины листа, потом прикручивали саморезами начало листа к каркасу и смачивая из брызгалки прикручивали все остальное неспечно, затем шпаклевка.
Андрей(78)
22.10.2012 в 16:27:21
мне хочется посмотреть ролик от А до Я,где монтируют ту самую гнутую часть гипрока....все ролики что я смотрел показывают общую картину монтажа,просто дают предстовление о том что это и с чем едят))а вот чтоб детально всё могли показать пока не нашёл))..чтоб начиналось например с того,что профи берёт нож ,рулетку всё вымеряет отрезает нужный кусок гипрока и начинает его прокатывать валиком,затем смачивает .....и т.д..чтоб было показанно как он прогибается.как его берут потом и монтируют..))
Nemiroff
22.10.2012 в 16:33:23
На основе вот этого можно сделать криволинейную конструкцию. Сам ролик не могу найти.
http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/171/Gipsokarton-frezerom-.htm
Андрей(78)
22.10.2012 в 16:42:54
отличная штука,не спорю))-но это хорошо для коробов или декор полок........а я имел в виду именно дугу или как сказать"волну "...))..........хотя ссылка великолепная и по ней всё чётко можно посмотреть как и чего делать))...
Nemiroff
22.10.2012 в 16:48:47
Ну можно почаще пазики сделать и дополнительно смачивая выгнуть. Я так думаю. Скоро тоже делать придется круглые конструкции, вот курю потихоньку инет
