10.12.2007 в 09:19:31
А не является ли такой результат следствием подключения инвертора к генератору или просто скачка напряжения?
08.01.2008 в 21:00:10
Пару слов о качестве. Ремонтирую третий IMS-1700 от друзей. Не трогайте плату управления. кроме "зелёнки" она ещё покрыта лаком, типа нашего УР.
Все з штуки были так засраны внутри, что отмывались только спиртобензосмесью и очень усердно. Западло в этих изделиях сидит в другом месте: в первом экземпляре отлетела стойка со вторички; во втором экземпляре отлетела стойка от напруги + . Эти соединительные стойки между платами припаяны к фольге. В результате воздействия влаги и известковой пыли, которая присутствует на строительных объектах, стойка просто отгнивает по периметру, т.к. она внутри пустотелая.
В третьем экземпляре накрылась электроника, -пока не нашёл...
Вот такая инфа. И ещё ну не нашли мне западные поисковики ни одного линка с абравиатурой IMS в контексте сварочника.
08.01.2008 в 21:42:54
Вообще-то IMS - это Insulated Metal Substrate - технология выполнения плат на изолированных металлическим подложках.
08.01.2008 в 22:29:49
Вообще-то я знаю, поэтому и написал выше "с абравиатурой IMS в контексте сварочника."
16.01.2008 в 20:16:25
Модно стало употреблять термин "высокая частота".Потом вспомнили о том ,что "высокая частота"по поверхности проводника распространяется.Передатчики УКВ и СВЧ диапазона обсуждаете или сварочные инверторы? До 200 кгц это низкая частота! Например низкочастотные измерительные генераторы группы Г3-.. ( Г3-106,Г3-102 и тд..) имеют диапазон 20гц-200кгц.Упоминание про ВЧ излишне. Лак! Наличие лака крайне желательно !
20.01.2008 в 11:47:44
Решил посмотреть в своем PICO 162 есть лак на плате или нет. Да,есть.Вся плата с деталями,пайками покрыта лаком типа нашего советского УР-231.Оставлены непокрытыми только места для болтов подсоединения силовых элементов и шин.
20.01.2008 в 11:59:13
ну это очень хорошо что покрыты радуйтесь ))))
