ruki-kruki
ruki-kruki
13.11.2007 в 16:49:51
Подскажите, пожалуйста, как правильно провести воздушную линию? Условия: от щитка в доме нужно подвести электричество к бане. Расстояние 60 метров. участок открытый, деревьев нет. между домом и баней еще есть постройки - сараи, место, где стоит машина, где заезжает часто трактор. Еще есть забор из рабицы на металлических трубах диаметров 12 см. пока времянка висит как раз на нем - подвешена на веревочках. Закопать - врядли потяну, да и не получится - мешают строения, больно кривая траншея будет. Можно ли проложить поверху по земле, скажем вдоль забора в гофре? Или как сейчас времянка - повесить на чем-нибудь вдоль забора на его трубах-опорах? Есть кабель ввг-нг 70 метров.
АА
АА
13.11.2007 в 16:56:36
Так понимаю, что промежуточные опоры ставить не хочется?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.11.2007 в 17:02:55
ruki-kruki написал : как правильно
Хотя бы одна промежуточная опора потребуется, а то и больше - чтобы строения обойти. Безнадёга, проще закопать.
Точно такая-же задача с точно такой-же времянкой. :( Копать не перекопать. :(
АА
АА
14.11.2007 в 12:19:21
ВТБ! написал : Безнадёга, проще закопать.
Только не ВВГнг.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
14.11.2007 в 12:57:21
ruki-kruki написал : Еще есть забор из рабицы на металлических трубах диаметров 12 см. пока времянка висит как раз на нем - подвешена на веревочках.
Как вариант - по верху труб натянуть СИП. Только верх труб - 2.5-3.0 м.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2007 в 13:06:35
ВВС-Рязань написал : СИП
Может, АВТ? А то на отечественном рынке СИП от 16кв.мм начинается...
ruki-kruki
ruki-kruki
15.11.2007 в 13:12:44
забор, естественно, не 3 м и даже не 2,5 - от силы 1,5 м. высотой
М-да-а-а... А почему, например, в гофре по забору не катит? Закрепить чем-нибудь пластиковым аккуратненько... Красные флажки повесить:) Чем чревато?
ruki-kruki
ruki-kruki
15.11.2007 в 14:21:58
и еще тогда вопрос: а зачем здания "обходить"? Я же, например, тяну кабель от воздушки, которая на столбах до счетчика прямо по стене дома. И там может быть и 3 и 5 метров. Так почему таким же макаром нельзя до бани протянуть часть кабеля по стене сарая? А копать вдоль него и тем паче под ним (это уж прямо подкоп получится) - кажется еще опаснее - мало ли что там потом рыть придется!
а что такое АВТ? Жалко ввг - уже куплено...
Алексей 22
Алексей 22
15.11.2007 в 19:22:47
Ребята та же проблема. Сочувствую. У меня тоже хочется завести свет в металлический гараж. А он находиться в 70 метрах от моего дома. Все эти 70 м является дворовой территорией на 20кв, да притом ещё получается расположение гаража относительно дома по диагонали. Есть конечно вариант бросить на опору которая стоит для с коброй,с неё на гаражи каменные, а от них уж в земле метров 15м. Но мне сказали что когда электрики будут делать обход увидят, тогда попросят снять или могут оформить как аренду опоры, ещё более всего вероятнее просто обрежут и всё. Вот и думаю как быть.
Horhe
Horhe
16.11.2007 в 19:07:47
А какой кабель в землю можно закапать? Дано 50А(может и больше?) и 40 метров от столба. Сейчас он по "воздуху", алюминий 10мм2*8 т.е. 3 по 2пр. на каждую фазу и 2 провода на "ноль".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2007 в 10:08:58
Horhe написал : какой кабель в землю можно закапать?
Уточните разрешённую мощность с учётом перспективы увеличения и выбирайте по таблице. Алюминий в броне...
