Изучил несколько веток форума по самостоятельному изготовлению кухонной мебели, по нюансам эргономики и выборе достойной фурнитуры. Выводы для себя сделал. При проектировании возник один вопросец на который если моя память не слишком коротка ответа нигде не читал. Суть в том что не знаю на какой высоте должен быть низ навесных шкафов. Казалось бы проще простого - сходить в магазин и померять. Ан нет. Я так понял, что в основном уровень рассчитывается так: 10 см ножки + 72 см напольные шкафы + около 3 см столешница = 85 см, к которым обычно добавляют фартук 60 см. Именно 60 см. Итого получаем 145 см. Нигде не оБшибся? А там уже навесные шкафы высотой 72 или 91 см обычно. Итого верхняя граница навесных шкафов на уровне 236 см максимум заканчивается. Если и есть +/- несколько см то только из-за толщины столешницы. А теперь к главному. У меня в различных вариантах кухни получается, что нижний уровень навесных шкафчиков 154-156 см, т.е. примерно на 10 см выше обычных. Будет ли это удобно? В первую очередь интересует удобство пользоваться сушилкой для посуды. Она планируется именно в этих шкафах. То что верхняя граница мебели будет на уровне 245-247 см не смущает. "Под потолок" можно загрузить то чем пользуемся редко. Так что если это и много, то только в эстетическом, а не в эргономическом плане. Высота потолков 163 см, рост взрослого населения квартиры 175-180 см
