Алексей 22
Алексей 22
14.11.2007 в 14:41:10
ВТБ! написал : А можно завести кабель в щиток и загнать ленту брони под болт? (Речь о кабеле бытового сечения под защитой УЗО). Или пайка обязательна в любом случае?
В прошлый раз при здаче объекта, сделали точно также две полосы брони прямо на болт в щите заземления. Нам сделали замечание, что это не по технологии. Сказали, что нужно на кабель с огалённой бронёй одеть хомут, а от него проводник. Вот только какой хомут для этого используется, спросить не хватило смелости.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2007 в 14:56:43
OZon написал : Вы же все по отзывам форума профи.
"Не читайте советских газет до обеда." (С) :)
где написано про УЗО и щиток
Да мне себе надо бы кабелёк до баньки кинуть. В перспективе. Если лопата не сломается. :(
Алексей 22
Алексей 22
14.11.2007 в 15:04:30
OZon написал : Могу переслать в личку как это делать
Что за материал, сколько весит в каком формате. было бы не плохо, есле не составит особого труда. Вот только я не раз не пользовался Этой самой личкой. Мне это выражение не знакомо. Есле можно поподробней. Вообще есть маил.
14.11.2007 в 15:10:40
ВТБ! написал : "Не читайте советских газет до обеда." (С
Считаете форум поёт рефирамбы в вашу честь зря, проффесор Преображенский. По второму высказыванию, это напоминает бред Шарикова.
14.11.2007 в 15:14:14
Алексей 22 Загляните в личку.
sergey_sav
sergey_sav
14.11.2007 в 15:18:06
Алексей 22 написал : Вот только какой хоиут для этого используется, спросить не хватило смелости.
Для этого можно воспользоваться набором деталей непаянного соединения:тёрка, пружина, провод с наконечником (последнего на фото нет) http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=28609&d=1195042321 Ещё картинка http://www.minimaks.ru/img/1kvtp.jpg
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2007 в 15:21:58
OZon
Промежуточная опора на воздушке до баньки тоже будет напоминать бред. :( Ладно, летом придётся что-то делать...
Алексей 22
Алексей 22
14.11.2007 в 15:57:04
OZon написал : Алексей 22 Загляните в личку.
Ни черта не нашёл, где искать то.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2007 в 16:03:53
Алексей 22
Правый верхний угол - персональные сообщения. http://www.mastercity.ru/vforum/private.php
Алексей 22
Алексей 22
14.11.2007 в 16:22:30
ВТБ и OZno Спасибо за указанную ссылку. Я там смотрел, но там не было. А по ссылке прошёл увидел. Наверное что то с инетом было.
14.11.2007 в 16:58:26
ВТБ! написал : Промежуточная опора на воздушке до баньки тоже будет напоминать бред.
Лечится вам ВТБ надо, несёте опять бред, или выражайте свои мысли без намёков на баньки. Какие опоры, какие воздушки ??????
