Кто подскажет как и чем можно подбить ламинат от стены? Дело в том что после полугода эксплуатации разъехалось 4 доски и образовались щели по малой стороне ~1.5мм. Придется все разбирать или можно подбить? и чем ?
Ламинат Praktikc не клеевой с замком
Надеюсь на помошь профессионалов
Можно: снимаете плинтус, используя либо специальный инструмент, либо некое его подобие аккуратненько подбиваете плашки, ставите плинтус обратно. Если в процессе укладкииспользовались герметики, то возможны некоторые трудности, связанные с большим приложением силы.
Nolispe написал :
~1.5мм
довольно много, видать либо криво клали, либо эксплуатируете неверно, т.е. большой перепад нагрузки на соседних площадях - наступил отопительный сезон и вот вам...
2Nolispe ссылку искать некогда: грубо говоря металлическая пластина, загнутая с одного конца вверх, с другого вниз, одним цепляете планку, по второму слегка бьете кияночкой-молоточком пока зазор не устраниться
Tony_K написал :
Была похожая ситуация. Собирал пол с применением клик гуарда. Доприменялся силы до того, что вырвал кусок ламинатины у стены, так что пришлось разобрать часть пола и сделать всё по нормальному......
видел только недавно в магазине OBI на варшавке. Специальная такая скоба. Одной стороной цепляете за край ламината, а на другой у ней есть специальная приваренная фигня, по ней стучите молотком. Вот и все. Стоила по моему рублей 250.
2MDN сила есть - ума не надо
я тут давеча умудрился шпильку М8 порвать пополам закручивая ее в анкер гаечным ключом! Сделана она правда из какого то дерьма пористого, явно не сталь, но теперь ее придется как то оттуда (из анкера) выкручивать, как назло сломалась аккурат прямо у начала анкера
"Поджал" ламинат, а он снова разошёлся через месяц, щели до 2 мм. Замки есть только по длинной стороне, а по торцам нет. Может, подклеить можно? Посоветуйте!
